Ну да. Режим "софт рок". А чего так не делать? Шагайте BFO от -16000 до +16000 а частоту меняйте с шагом 32 килогерца. Или пока кто то в ардуиновские либы не прикрутит у других не получится так сделать? Раз в 32кГц пшик лучше чем каждый килогерц или я чего то не понимаю?
NFM попробовал и тоже не пашет. Вообще не понятно для чего они делали если ограничили диапазонНо с шагом 2,5 килогерца. Отсылаю Command 0x50. NBFM_TUNE_FREQ и читаю Command 0x52. NBFM_TUNE_STATUS а там пусто и в RESP1 читается 00010000 значение которого быть как бы нет должно. При этом в STATUS ошибок нет и 7 бит установлен. Оно мне особо то и не надо было- чисто потренировать мозги. Не работает и ладно, одной функцией меньше.
NBFM mode the valid range is from 25600 to 43200 (64 –108 MHz)
Каких то грандиозных планов на si4735 не было. Много недостатков в ней для меня. Но может быть и соберу в китайской мыльнице на 2-3 диапазона приёмник. Но думаю что за городом результат меня не порадует исходя из того что вижу на столе.
К слову о хлюпаньи:
Вот на этом видео - не хлюпает. Или я глухой?
https://youtu.be/fLA2-WFK6GY
Но там не Atmega, а ARM. Может, ардуине скорости не хватает?
UnDroid, так на видео FM диапазон, там не слышно.
Вот что показал ur3ilf несколькими сообщениями выше, там не хлюпает.
Не увидел смысла в фильтрах в SSB режиме. Вроде бы их много, а толку нет.
Т.е. в телефонном участке прослушивание комфортно при полосе в 3КГц.
Следующий вниз, идёт фильтр на 2.2 КГц.
Ну это то что я пробовал в прошивках от Ricardo.
Спасибо от UnDroid
Криворукий, Да, так и есть((. Придется смириться.))). Или копать режимы перестройки.
Вопрос всем: А что за цифровой выход звука? Честно говоря, читал, но не понял, как оттуда аудио получить, какой декодер нужен...
Спасибо от UnDroid
Только конденсаторами и этот гетеродин не очень стабилен. А ещё внешний такт в ssb не используется. А что проблема программно внести коррекцию?
Вообще опорник интересно работает. Можно его тормознуть на ходу и приём есть.
UD3SBV, I2S там, если верить даташиту. То бишь, можно попробовать внешний DAC. Может, гыкать перестанет))).
Спасибо от UnDroid
https://www.facebook.com/groups/5326...2432/?sfnsn=mo
В официальной группе нашел весьма интересный порт на ESP32.
Мне все больше нравится эта микросхема....
