Страница 3 из 77 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 764
Тема: Elektor DSP-Radio на чипе Si4735
  1. #21
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Не совсем понял что это даст простому трансиверу. Разве что ПЧ сделать повыше и сэкономить на ДПФ.
  2. #22
    3,921
    ex RW3DKC
    Полистал проекты - стало интересно, закажу пожалуй, в чипдип вроде есть
  3. #23
    Так понял что из наших ни кто в плотную поделками на этой микрушке не занимался , а жаль . Самое "абидное" что я в программировании никак .
  4. #24
    Я занималсяГотов полноценный приемник. Размер 75х35, прошивку осталось доработать и все...
    https://www.youtube.com/watch?v=lqRWx9va5jU
ID:	353013   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UD3SBV; 04.03.2021 в 23:04.
  5. #25
    Делал на макетке. Работает, но хлюпанье при перестройке напрягает. Есть планы сделать на его базе приёмник, чип в ПЧ применить. NFM бы ему ещё сделать...
    SI4732 идентичен чипу SI4735, но дешевле.
  6. Спасибо от UD3SBV
  7. #26
    Да, это единственное что не нравится...
  8. #27
    Мне тоже. Поэтому задумал сделать преобразование вверх и ФНЧ по входу. Но столкнулся с другой особенностью: выше 30МГц он работать отказывается. Придётся делать два преобразования, жду фильтр на 45МГц. Благо, SI5351 выдаёт несколько сигналов.
  9. #28
    https://radikal.ru/video/ieHdM24pUwG
    Можно свести к минимуму. Пересмотрев кучу видео понял что у всех одни и те же бяки.
    В патче есть. И в описании команды расписаны.
  10. #29
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Жаль только, купить оную микрушку проблемно(((.
    Евгений. 73!
  11. #30
    На электронку мой позывной@mail.ru отправьте куда и кому отправить новой почтой и вышлю даром. Есть лишняя и не проблема поделится.
  1. КВ-инфрадин от Elektor-Electronics
    от Alex-31 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:30
  2. dsp и алгоритмы
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:52
  3. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  4. Elektor 04/03 - кто собрал?
    от Lopator в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 19:28
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
