Скажите, а как эти дисплеи OLED со временем - не выгорают?
Не замечено, но в этой прошивке имеется функция нажатием одной кнопки отключения дисплея. По моему BFO, если память не изменяет.
Хотелось бы попробовать и другие прошивки, так как в прошивке от R8ADG все отлично но что то не так с FM диапазоном. С той что была загружена по умолчанию пару станций ловила на телескоп, слабенько но было, а с этой пропали.
Тут вроде что то есть https://github.com/pu2clr/SI4735/tre...mp8_ET97Et8gt4 но черт ногу сломит в этом гитхабе. Моет кто даст прямую сслыку откуда и что скачать?
Может только у меня так но участка 1600 - 1800 кгц нету а АМ моде, в SSB работает.
В общем нашел еще 4 варианта прошивки, (Оказалось все очень просто, это я уже 100 раз делал, когда CW ключь на ардуинке собирал) позаливал, не то все. Опять вернулся на вариант от R8ADG тут хоть шрифт приятный и в SSB настраиваться без провалов удобнее.
Если автор прошивки передумает и решит сделать какие нибудь обновления то хотелось бы видеть вот такие исправления;
1. Вернуть участок 1600 - 1800 кгц в АМ модуляции
2. Убрать два дополнительных пункта видов модуляции, как я понял синхронный прием в АМ или что то подобное, или иметь возможность отключать это.
3. Добавить модуляцию CW c соответствующим сдвигом при включении этого вида модуляции.
4. еще неудобно с шага 1 кгц переходить в 100 герц, нужно по кругу идти
Это просто пожелании, просьба, а там автор как захочет
Спасибо от Сан Саныч
Если переключать вход антенны на FM и обратно, вот такой эффект тоесть ничего не меняется. Неисправность? Дело в том что при перепрошивках была подключена внешняя антенна, может что и вылетело, как было до прошивок не заметил.https://youtu.be/h0joMKPttt4
А что там коммутирует переключатель? По идее антенну на разные входы чипа переключает.
Попробуйте в АМ сравнить. Разница лучше должна быть слышна. Я ранее писал что в SSB дикая чуйка. Потому вы слышите станции через ёмкость монтажа и контактов.
Коммутирует входа микросхемы, что конкретно еще не смотрел. Я тоже подумал емкость монтажа но не совсем.
Так как при включении приемника включается всегда в АМ и тогда все нормально переключатель работает как и должен.
Но стоит перейти в SSB то без разницы переключатель не реагирует и если вернутся в АМ то тоже одинаково с обеих входов микросхемы принимает. Вот такая ерунда
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
