Страница 73 из 77 ПерваяПервая ... 236370717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 764
Тема: Elektor DSP-Radio на чипе Si4735
  1. #721
    Из каких соображений взято 210 мкГн ?
    73! Александр
  2. #722
    Цитата Сообщение от maiklab Посмотреть сообщение
    У меня всё получилось.
    Где посмотреть схему, описание и т.п. ?
  3. #723
    какое сечение провода, на какой оправке и что за стержень ?
  4. #724
    На 22 стр. написано :
    Si473x-D60 обеспечивает высокоточную цифровую настройку AM без заводских настроек. Для обеспечения максимальной гибкости приемник поддерживает широкий спектр
    ферритовых стержней от 180 до 450 мкГн.(перевод Googla).
    Мне захотелось и чтобы был промежуток для подстройки.
    посты данной темы 25,12,2021 №473
    провод я уже писал лицендрат это 8(12)проводов х диаметр 0,05 мм стержень обычный - проницаемостью 400 - 600
    в данном случае круглый диаметр 8 мм есть прямоугольные.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-Si4735/page48
    https://drive.google.com/drive/folde...SYyVzUiw2TXBX7
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Это лицендрат https://www.chipdip.ru/product0/8005633197 ферритовый стержень диаметром 8 мм применяются в приёмниках ДВ и СВ
    Последний раз редактировалось maiklab; 31.05.2023 в 17:56.
  5. Спасибо от jn79
  6. #725
    сколько метров ушло ?
  7. #726
    А что мешает посчитать длина витка помноженая на их количество , плюс длина выводов от катушки по вкусу. Формула то простая - помножаем диаметр витка на число ПИ (3.14) узнаем длину окружности и умножаем на количество витков . Диаметр феррита с каркасом будет чтото около 9мм значит диаметр витка чуть больше гдето 9.5-10мм ,
    Антенну мотал сам, там 68 витков лицендрата
    Значит 9.5Х3.14Х68=2028.44 мм или ~2.1метра с хвостиками для выводов .
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 07.06.2023 в 07:49.
  8. Спасибо от jn79, maiklab
  9. #727
    да у меня с детства боязнь к намоточным изделиям
    в общем три метра 0.1 мм беру !
  10. #728
    А что это за 0.1 , это ведь не литцендрат ! Литцендрат обозначается Диаметр Х на количество Жил , например 7х0.08 . Если нет литцендрата то лучше использовать просто эмальпровод 0.23-0.27 мм для MW -AM , а 0.1 слишком тонковат, добротность будет совсем никакая . Если кроме него нет подходящего ,тогда лучше мотать 3х0.1 среднесвитыми .
  11. #729
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Вы не одиноки большинство р/л боятся куска медного провода свёрнутого змеюкой или улиткой?
    Для меня психологическая загадка? Почему пугает проводник?
    Проводник и изолятор самые простые вещи в радио....
  12. #730
  1. КВ-инфрадин от Elektor-Electronics
    от Alex-31 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:30
  2. dsp и алгоритмы
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:52
  3. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  4. Elektor 04/03 - кто собрал?
    от Lopator в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 19:28
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
