Страница 1 из 35 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 344
Тема: Индуктивность на ферритовом кольце
    Потребовалась мне катушка индуктивности на ферритовом колечке с небольшой проницаемостью. Взял какое-то, которое продавалось вроде как 30ВЧ или типа того. Размеры 11х8х4,5. Намотал пробную обмотку из 10 витков, измерил индуктивность, рассчитал проницаемость (получилось около 80) и исходя из нее сделал расчет для обмотки с необходимой индуктивностью. Намотал, измерил индуктивность, и удивился цифрам значительно меньшим чем ожидалось.
    Решил добавить витков, намотал еще одну обмотку из 30 витков проводом 0,35 мм. Получил индуктивность 12 мкГн. Чисто из любопытства смотал и намотал еще раз, на этот раз проводом 0,5 мм. Теперь индуктивность стала 5 мкГн. Теперь ломаю голову, что за ерунда такая происходит?
    Предполагаю, что провод большего диаметра больше заполняет кольцо медью, которая как парамагнетик снижает индуктивность катушки. Я прав или нет?
    По-видимому на кольцах с мю в несколько сотен или тысяч этот эффект не так заметен, как на колечках с низкой проницаемостью, потому как раньше с таким не сталкивался (на кольцах с малыми значениями проницаемости не приходилось раньше мотать катушки).
    А чем мерили?
    Стас FIX
    Барахло. Частота измерении (1000Гц) мала.
    Стас FIX
    Да, но как этим объяснить разницу в показаниях для одинакового количества витков намотанных проводом разного диаметра?
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    витки по-разному распределены на кольце, у одной катушки более сжаты, у др. растянуты.
    Краснодарский край
    10,441
    Вы отдаёте себе отчёт в том, каков коэффициент этого диамагнетизма, кстати?
    Влияние на индуктивность возникает из-за проводимости меди - токи Фуко, но чтобы столь значительно, это должны быть массивные поверхности в ближней зоне.
    В Вашем случае, ищите просто ошибки, имхо.
    Нет. Но помня как перестраивал сверхрегенеративный приемник латунным сердечником по всему советскому УКВ диапазону, подозреваю, что цифры не такие уж маленькие.
    Я думал, что на кольце это не имеет значения. Ошибался, значит.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    В данном случае у вас обмотка более толстым проводом менее плотно прилегает к сердечнику. Толстым проводом трудно уложить витки вплотную к поверхности. Индуктивность в этом случае уменьшается.
    73!
    Краснодарский край
    10,441
    Ну так посмотрите в справочнике )) А насчёт сердечника я Вам уже пояснил
    На УКВ глубина проникновения тока ВЧ (скин эффект) крайне мала, в объём сердечника магнитное поле не проникает, отсюда и влияние на индуктивность сердечника, помещённого в область самого сильного поля катушки.
  1. Индуктивность тюнера
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 10:17
  2. Ооочень большая индуктивность
    от Геннадий 53 в разделе Технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 16:11
  3. индуктивность в ГПД
    от R3LAI в разделе Технический кабинет
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 12:16
  4. Помогите определить индуктивность
    от Unstrike в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 15:41
  5. Анти-Деев: ключ + индуктивность!
    Ответов: 587
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 21:59
