Нет, просто прошил и всё.
И т.н когда касаюсь рукой 15 вывода
ПИКа, появляется генерация.
Но не 4 мгц.
Последний раз редактировалось Глазунов; 29.04.2020 в 16:23.
Да, вроде в хексе строка :02400E00213F50 дает конфигурацию
В хьюзах изменил с ХТ на HS.
Генератор запустился.
На 16 ноге Пика около 3 в.
4 вывод Пика на +5 в через 10 к.
Заработала правая часть.
Но, сигналов на выходе Пика нет.
Согласно даташиту на ПИКи при использовании кварца 4 МГц, биты конфигурации должны быть как ХТ и ёмкости 15-16 ногах по 27-33 пФ. Если девайс не запустился не стоит грешить сразу на программу, начать нужно с контактов кроватки поначалу, с ёмкостей у резонатора, т.е. с мелочей. И что такое ?
где, каких сигналов ждёте? Что такое, - заработала правая часть. Сделайте фото.
Ну второе фото - так было при увеличенной контрастности, с правой стороны
знакомест не было.
Ну а вот теперь.
Индикатор весьма яркий. С засветкой фотоаппарата не смог справиться.
Левая часть индикатора не показывает, т.е считает 5.00 ( частота 5 мгц)
и всё.
Наводки сети измеряет по обоим входам.
Заработал после того, как 3 и 4 ноги Пика на +5 вольт, генератор
запустился в режиме HS(в фьзах ).
Заменил индикатор, дело не в нём.
Прошивка последняя.
Последний раз редактировалось Глазунов; 29.04.2020 в 19:39.
Спасибо от Глазунов
UN7GCE, Евгений добрый вечер. Как показала практика для лодочек 27-33 пФ это много, у них большая индуктивность, по сравнению с простыми. Происходит срыв генерации. Оптимально 15-22 пФ. Я правда не знаю какой у него кварц.
Кварц на 4 мгц выпаян из донора.
И конденсаторы по 30 пф от него же.
Я про прошивку из http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1737850
писал.
Прошил 16018, с вашими битами конфигурации.
По одному из входов врёт минимум в 2.5 раза.
Пока не разбирался.
Спасибо!
