Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 292
Тема: Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А16)
  1. #271
    Добрый день, обнаружил интересный баг. Прошивка А16 с ЦАПЧ 2х строчный дисплей. При частоте ОГ 5,241 МГЦ имеется погрешность, в режиме "f1-f2". Например f1-9.240 МГц f2 =5.521 на шкале, 4,654 МГц. Далее меняем f2 5,242 - 4.653 (f2-шкала), 5,243 - 3.341, 5.244 -3.996, 5,240-4.000. Цифры округлил до 3х знаков. Как видно погрешность в пределах 5,241-5,243( иногда 4). Генератор UT962 на выходах 40 мВ. Как можно поднять чувствительность использую сущ. схему, у меня с BC847 получилось 40 мВ (ср.кв.), а у приемника на выходе 30 мВ? Я добавил еще один каскад BC547 на оба канала на доп. плате.
    Последний раз редактировалось duss1981; 15.05.2022 в 08:21.
  2. #272
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Прошу помощи советом. Угораздило меня приобрести данную шкалу в донецке у известного продавца это изделие мать ее отверточной сборки! не могу понять странную ее работу а именно частота на втором входе врет килогерц на 20. по первому входу работает более менее правильно. почему шкала не корректно отображает частоту по второму входу? что только не делал и режим формирователей обоих каналов подбирал и кварц перестраивал туда сюда...идей пожалуй не осталось. продавец есно молчит как рыба.
  3. #273
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от R9SAZ Посмотреть сообщение
    ....частота на втором входе врет килогерц на 20...
    Я думаю здесь есть перегрузка по входу. Попробуйте уменьшить амплитуду на входном транзисторе.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  4. #274
    Орск
    317
    спасибо за совет. проблему решил только что ну ооочень долгой откваской платы от флюса амтек в чистом изопропаноле. обе платки отквашивал 2 часа! просушил и все заработало. иншала! Хатуль мадан.
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 06.11.2022 в 17:56.
  5. #275
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    ....проблему решил только что ну ооочень долгой откваской платы от флюса...
    хатуль мадан!
  6. #276
    Для поднятия чувствительности повысил сопротивление в коллекторе входных транзисторов до 1 кВ и резисторы базы соответственно. По отдельности показывает частоту нормально, но при двух входах иногда погрешность около 500кГц (скачает).
  7. #277
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Для поднятия чувствительности повысил сопротивление в коллекторе входных транзисторов до 1 кОм...
    Отходить от данной схемы нежелательно. Но можно заменить 74HC00 на 74HC132. Думаю счёт будет лучше.
  8. #278
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    Спрашивал и в другой теме, продублирую здесь: на какой частоте работает ШИМ в ЦШ с функцией автоподстройкой частоты в этом шкале?
  9. #279
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    ...на какой частоте работает ШИМ...
    Если я правильно вспомнил, то частота равна 992 Гц
  10. Спасибо от veso74
  11. #280
    1,472
    LZ2WSG
    Евгений, спасибо!
    В схеме IK3OIL измерил ~7,8 kHz. В общем: про моих эксперименты из прошлого, которые уже не имеют смысла (есть DDS, PLL ...) , но для принципа - интересно . Задавался тогда вопросом: удалось ли пост. варикапное напррежение отфильтроватся с помощью фильтра или лишнее dF осталось. У меня такие воспоминания с другими схемами: на телеграфе начинал раздражать сигнал.
    Последний раз редактировалось veso74; 09.01.2023 в 15:17.
  1. Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А13)
    от UN7GCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 316
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 16:22
  2. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  3. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  4. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
