Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 192627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 292
Тема: Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А16)
  1. #281
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    В схеме IK3OIL измерил ~7,8 kHz.
    Это скорее всего не частота ШИМ, а диапазон удержания. От и до.
    ...пост. варикапное напряжение отфильтровать с помощью фильтра или лишнее dF осталось?
    Насколько я помню (разные схемы были), лучшее это RC. Если LRC, то хуже. Кажется так.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  2. #282
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,492
    LZ2WSG
    Коэффициент заполнения прямоугольного выходного сигнала ясно: как функция разницы между частотами (с диапазон удержания). А частота PWM: выбираю. Может аппаратный PWM использовать, может программный (с их соответствующими разрешениями по коэффициенту заполнения).
  3. #283
    Всем доброго здравия, а с wh0802 кто нибудь пробовал шкалу ЦШ-16 ?
    С какой стороны обрезает символы?
    Или нужна прошивка отдельная под 0802?
  4. #284
    Нашел у себя в тумбочке пару ИВ-18. А вот схемы частотомера на ВЛИ в сети что то не нашел. Существует ли ЦШ на микроконтроллере и ИВ-ке?
  5. #285
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Если найти что-то с честной динамической индикацией на светодиодах, то разница только в требуемых уровнях
    Вадим
  6. Спасибо от sergejbelyj
  7. #286
    В принципе, Денисовская подходит. Но для зажигания сегмента VFD нужен потенциал +. С учётом двух инверсий на высоковольтных ключах, то, что идёт с дешифратора ИД7 будет правильным. А вот то, что с ПИКа, надо ещё раз инвертировать. Может быть знает кто: можно ли сделать инверсию в прошивке?
  8. #287
    В принципе, нашел 8-ми канальные ключи для ВЛИ: The TD62783APG и ULN2803APG. Первый без инверсии, второй с инверсией. Вопрос снимается, извините, что влез в тему.
  9. #288
    Доброго всем времени суток! Вопрос автору- как можно приспособить какую либо из модификаций Алматинских шкал для работы с одной ПЧ- 500КГц. На вычитание в частности. С одним входом от гетеродина. Без опорного гетеродина. Частоту ПЧ замыслил прописать во флеш. Сам не осилил...Спасибо.
    Последний раз редактировалось Иван35; 26.01.2024 в 20:36.
  10. #289
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Иван35 Посмотреть сообщение
    ...как можно приспособить какую либо из модификаций Алматинских шкал для работы с одной ПЧ- 500КГц.
    Действительно, такого варианта пока не существует. Есть шкалы Денисова и других любителей, где выполняются подобные запросы. Но я бы предложил шкалу именно такую, как захотел Иван35. А для этого её надо разработать. Это не сложно. Предлагаю вариант с использованием в качестве индикатора MAX7219. Вид будет довольно симпатичный. Примерно как на картинке, но меньше основная плата.
  11. #290
    Спасибо за ответ. Это не совсем хотелки, это обстоятельства, так сказать. Денисовская работает на экзотический индикатор. А собираем чаще всего, из того, что под рукой. Тогда уж кой- то вариант Макеевской выбрать. А задача, по сути, проще некуда- есть АМ приемник на 100 метров. Лишний опорник для второго входа шумит в эфире, как ни экранируй. Да и кварцы сейчас в мелких корпусах гуляют. А для АПЧ желательно стабильную опорную частоту, надо думать.
    Собирал, кстати, ЦШ-16 и 19 из этой темы. Вот с ЦШ-19 таки воевал, хотел добиться от нее желаемого.
  1. Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А13)
    от UN7GCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 316
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 16:22
  2. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  3. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  4. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
