Страница 4 из 30 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 292
Тема: Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А16)
  1. #31
    15,646
    ra3rbe, интересно! Для si5351? Для какой ПЧ? Наверное "вверх?
  2. #32
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Интересно, а чем плох PLL синтез?
    Отсутствием современных freeware конструкций c полным сервисом (кроме RD3AY полу-коммерческого проекта) и переходом PLL микросхем в корпуса тоже сложно паяемые простым пальником.
    Си-шка 5331я наверно спасет народ в виде модуля ближайшее время. Жаль, что все 3 гетеродина с нее не взять (для аппарата с 2ным преобразованем), только две независимые частоты может генерировать, две штуки что ли ставить надо...
    Последний раз редактировалось Serg; 25.06.2016 в 11:22.
  3. #33
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от ra3rbe Посмотреть сообщение
    На мой взгляд время цифровых шкал ушло давно.
    Последние шесть лет делал трансиверы только на синтезаторах.Решил сделать трансивер на ГПД.Завалялось много верньеров, девать некуда.Сейчас кручу настройку трансивера на станции, как приятно стало, аж на душе потеплело.
  4. Спасибо от tomcat
  5. #34
    Где -то читал что si5351 разработана для тактирования процессоров, не великоват джиттер для связи? По сравнению с si570 параметры не очень.
    Зри в корень
  6. #35
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Хорошая вещь дешевой не бывает.
  7. #36
    Нет, для ПЧ=10.7 и второй ПЧ=455 для ЧМ.
    Ну почему не взять? Если плавные частоты, то только две, а если один выход - ГПД и два фиксированных выхода, то нужно хорошо посчитать, не исключено, что удастся. Нужно прикинуть при каком значении частоты PLL можно делителями получить две нужные частоты.
    Задачка в общем-то для школьников младших классов. (наименьшее общее кратное, наибольший общий делитель...)
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
    http://www.r3r.ru
    http://ra3rbe.r3r.ru
  8. #37
    Vlad9, VICTORY
    Может не по теме, но попалось:
    http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=...p=48854#p48854
    Сравнивают генерацию 10МГц микросхемами AD9851, SI5331, AD9951.
    Задачка в общем-то
    Не вникал, но такая инфо проходила на форуме якобы совсем свободные 3 частоты нельзя, хотя это было бы интересно чтобы сделать плавное сужение полосы с двух сторон, регулировкой 2 и 3го гетеродина. Так что наверно надо ставить 2 си-шки и всё.
    Одна первым гет, другая - 2м-3м, со своими крутилками-трещетками для оперативной регулировки.
  9. #38
    Система уравнений:
    F/n=F1;
    F/m=F2;
    Где F- частота Гуна. F1 и F2 - частоты, которые надо получить, m и n значения делителей.
    Делим друг на друга:
    m/n=F1/F2.
    Значения делителей n,m кратны степеням двойки. Отсюда видно - выбор не велик. Частоты должны быть кратны степеням двойки, то есть серьезно привязаны одна к другой. Поправьте если чего не так..
  10. #39
    Владимир, я в тонкости не вникал, пока нужды не было, Нужно будет - разберемся.
    В даташите были рекомендации по распределению частот между выводами, но я это через строчку прочитал - пока не надо.
    Проще это сделать в цифре. Например БПФ, потом обнуление коэффициентов справа-слева и обратное БПФ.
    Я делал это на dsPIC33F.
    А вообще-то мы сильно отошли от темы, боюсь ТС нас может сильно огорчить.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
    http://www.r3r.ru
  11. #40
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Да, Вам, наверное, лучше сюда http://cqham.ru/forum/showthread.php...ghlight=Si5351
    73! Виктор
  1. Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А13)
    от UN7GCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 316
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 16:22
  2. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  3. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  4. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
