так может у DZ и подсмотреть, как он это делал ?
R0TA, если уж очень хочется, то можно начать и с этого (см. рис.)
to r0ta
Антенна с вертикальной поляризацией на земле имеет небольшое усиление.
Если у вас антенны будут на высоте 60 метров, и есть много свободного времени(1-2 года), тогда можно двигаться дальше.
С уважением.
Владимир
[QUOTE=R0TA;1255666]У него, насколько я понимаю,несимметричн ые экспоненциальные вертикальные диполи без противовесов. И описание принципа переключения я не нашел./QUOTE]
Доброго дня!
Вот здесь посмотрите:http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopi...ffabc6&start=0
Терпения Вам пожелаю.
73!
Сергей.
Спасибо от R0TA
Леонид3,Леонид, все бы было так "весело", как на картинке, к сожалению "Ra=36 Ом" меняются даже на одной частоте при перефазировании (не говоря уже о разных диапазонах.то можно начать и с этого (см. рис.)
ra3gn,Если б у меня была высота 60 м, я б думать забыл о ФАР, Ягах, квадратах и т.п., мне б диполя или штыря хватило .Если у вас антенны будут на высоте 60 метров, и есть много свободного времени(1-2 года), тогда можно двигаться дальше.
to ur5zqv
Александр, если у вас есть земля и 10 метров мачта и антенны увидят горизонт, то 2 элемента QQ
с горизонтальной поляризацией на верхние диапазоны более чем достаточно.
С уважением .
Владимир
