Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 172
Тема: Балун - методика проектирования, простые расчеты
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,850
    3
    У нас тут несколько тем про балуны, но все какие-то прикладные, просто рассматриваются конструкции и оценивается применимость. А хотелось бы осмыслить критерии для проектирования и простой алгоритм расчета, хотя бы прикидочного, плюс-минус "полкило".
    То есть, это же просто трансформатор, значит надо знать К-трансформации, мощность (выбор провода), через сопротивления нагрузок и границы рабочего диапазона - находим индуктивность обмоток, зная геометрию оправки (или кольца), вычисляем число витков.
    Как-то так я себе это представляю, но возможно где-то ошибаюсь.
    Вот эти вещи и хотелось бы обсудить и получить на выходе какое-то осмысление и простую методику расчета балунов.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от Nikos
  3. #2
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Балун - это не просто трансформатор, а широкополосный трансформатор на длинных линиях (ШПТЛ), т.н. TLT, Transmission Line Transformer.
    В отличие от "обычных" трансформаторов, где энергия передается от одной обмотки к другой через перемагничивание сердечника, в ШПТЛ используется способ т.н. "поперечной" передачи энергии (TEM, Transverse Electro Magnetic), т.е. передачи энергии непосредственно от одной линии к другой (токи равные по модулю, разные по направлению и всё такое).
    Поэтому обмотки ШПТЛ должны состоять из нескольких линий одинаковой длины, и поэтому коэф. трансформации импеданса может быть только кратным квадрату количества линий. И сердечник в таких трансформаторах, соответственно, используется не так, как в обычных, а как поглотитель полей рассеивания. Поэтому для ШПТЛ используется феррит с с начальной магнитной проницаемостью порядка от 800 до 2000.
    Все линии, используемые в ШПТЛ, должны быть идентичными - или параллельными или слегка скрученными, и обмотки должны быть обязательно выполнены, соответственно, бифиллярно, трифиллярно, квадрифиллярно и т.п. В силу принципа работы ШПТЛ, способ расположения обмтоток, применяемый в "обычном" трансформаторе (одна обмотка в одной части сердечника, другая или другий - в другой части) в ШПТЛ неприменим.
    Это я к тому, что метод расчета "обычных" трансформаторов для расчета широкополосных трансформаторов Рутроффа, частный случай которых представляют собой БалУны, для расчетов вряд ли применим.
    Почитать теорию:
    http://www.qsl.net/kp4md/ruthroff.pdf
    http://www.highfrequencyelectronics....204_Sevick.pdf
    http://g8jnj.webs.com/Balun%20construction.pdf
    http://www.highfreqelec.summittechme...105_Sevick.pdf
    Последний раз редактировалось IG_58; 13.05.2016 в 01:36.
    Игорь
  4. Спасибо от Boris.., ua3aif, UR7HBP, свч
  5. #3
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Я пользую переводы Беседина (за что ему Большое спасибо).
  6. Спасибо от IG_58
  7. #4
    RU9CA, дважды выкладывал здесь расчёты в т. ч. и ШПТЛ в формате Excel
    Леонид
  8. #5
    Московская область.
    9,850
    3
    Я вел речь о простой методике, вы же предлагаете к изучению целую теорию!
    Вопрос был простой - знаем диапазон частот "от" и "до", мощность передатчика, примерное сопротивление антенны, диаметр болванки. Надо получить - число витков и толщину провода. Расчеты должны быть очень простыми, погрешность вполне допустима. Все!
    Задача очень прикладная и для этого не надо лезть в дебри теории.
    Устройство имелось в виду такое:
    Еще пример, допустим мне нужна дипольная антенна. Длина реальной полуволновой антенны l=142.8/F(МГц) метров.
    Половина длинны волны = 150/F(МГц), потом умножаем на коэффициент укорочения (примерно 0.66) и получаем длину кабельного полуволнового повторителя. Это всё, что нужно чтобы сделать простую и вполне работоспособную антенну. Три простых действия.А не расчеты как на курсовом проектировании!
    За учебники конечно спасибо, но это не то, что сейчас нужно.
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    выкладывал
    О, это интересно. Я не видел. Ткните меня носом, где это.
    73!!! Дмитрий
  9. Спасибо от Boris.., Эфирыч
  10. #6
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RU9CA, я понимаю. Я просто обратил Ваше внимание и внимание коллег на то, что это ШПТЛ, а не "просто трансформатор".
    Леонид3, присоединяюсь к просьбе RU9CA.
    Игорь
  11. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RU9CA,
    Вы извините конечно, но для решения "своих прикладных" задач пришлось окунуться на дно "дебрей теорий", лет на дцать (как Леонид3, мне и другим людям).
  12. #8
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Шптл это конечно круто, но разве на обычных шпт нельзя балун построить?
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  13. #9
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Я не видел.
    Вот отдельно ШПТЛ и всякие радиолюбительские расчёты (есть там и расчёт устройства "балун" без сердечника), (общий принцип -- изменяемые параметры в ячейках с жёлтой заливкой, листы защищены без пароля от случайных изменений)
    Леонид
  14. Спасибо от DARKSTAR, LY1SD, rw6hkf, Sergai
  15. #10
    Спасибо. Как сложно добавить еще один лист с расчетом П Т АТТ, но не просто затухание, а еще и мощность выделяемая на каждом резисторе, т.е. на входе 100 Вт, на выходе 5 Вт, клац и видно какой номинал резисторов, мощность, ослабление дБ.
    73 de rz3qs
  1. Расчеты элементов - это тут?
    от YURYCH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:55
  2. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
  3. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  4. Расчеты ламповых каскадов
    от UN010T в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 17:02
  5. программа проектирования антенн
    от ALEKSEY30 в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:05
