Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите определить причину.
    Доброго времени суток. Помогите определить причину. Имеется телевизор ELEKTA CTR-2133SS. Так все показывает. Но нарушилась цвето передача. Без сигнала на входе доложнна быть синея картинка, а ано вот .Подскажите плиз это хана кинескопу или есть смысл чинить.
    Воронежская область
    1,681
    Может, петля размагничивания перестала работать? Имеет смысл попробовать размагнитить вручную и посмотреть, что получится. Про размагничивание кинескопа есть много в инете, погуглите...
    Второй причиной может быть с цепями фокусирующего напряжения, это район ТДКС и плата кинескопа.
    Нарушено сведение. Возможно что-то случилось с магнитами сведения. Может отклеились. Или вся отклоняющая система оторвалась (отклеилась).
    Если это произошло при внезапном пропадании эл.энергии в сети, надо отключить телевизор кнопкой и выключить его из сети (из розетки). Подождать !0-!% мин., потом включить.
    Должно все устаканиться. Иногда такая бяка происходит даже если телевизор был в "дежурном" режиме.
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Поддерживаю...
    Доброго времени суток. Помогите определить причину. .
    Посмотрите на плате позистор размагничивания, может быть не пропаян или сгорел, выглядит так
    Андрей, г. Самара 73!
    Истина, скорее всего, в постах 2 и 7. Я размагничивал даже феррорезонансным стабилизатором сетевого напряжения. Может рядом какая-то акустическая колонка (там не экранируют магниты) или кто из детей поигрался с магнитом, тогда он сам при нескольких включениях размагнитится. Терморезистор может выглядеть и по другому. В посте 5 тоже резонно и по сути о том же.
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 13.05.2016 в 20:14.
    нет подписи
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Кинескоп нужно розмагнитить и все будет окей
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Что кинескоп цел это хорошо . Буду пробовать о результатах напишу. Это займет некоторое время.
  1. помогите определить прибор
    от рэй в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 08:14
  2. Помогите определить индуктивность
    от Unstrike в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 15:41
  3. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  4. Сгорел УМ на ГУ-74Б. Помогите определить причину.
    от RX4HX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 01:34
