Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Вертикал реле вместо трапов
    Приветствую всех антенно-строителей я хочу поставить вертикал на 2 диапазона 40 и 20 метров и вместо трапа использовать реле типа в2в , питание реле витой парой , а внизу сделать вч развязку на ферритовом кольце . Собственно сам вопрос почему никто не использует реле вместо трапов и имеет ли данная идея право на жизнь.
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    С реле больше возни, поэтому никто и не желает так делать. А с трапами получается все автоматически. Если учесть, что у многих антенны на крышах многоэтажек, то вариант с реле становится проблематичным. Другое дело в своем дворе (частный сектор). Так что применение реле ни чем не хуже трапов (если даже не лучше).
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    А смысл? Изолятор все равно нужен, реле место занимает порядочно, питание нужно, опять-же снизу вч с питания нужно снимать, герметизировать реле.Конечно полоса ширшее будет с релюхой, но кусок кабеля надежней. Потому как вроде так.
  5. #4
    На 40, 20 и еще 30 метров можно сделать GP с гамма-согласованием и без изолятора, а реле применить для переключения согласующего кондера, хотя можно и КПЕ сервоприводом или любым мотором-редуктором крутить.
    См. http://dl2kq.de/ant/3-28.htm почти в конце статьи вариант на ваши диапазоны.
  6. Спасибо от jekan
  7. #5
    Самара
    3,330
    Что реле, что трап - решение, ИМХО, одинаково корявое для вертикала 40\20.
    Разумно такой длинный штырь использовать как 5\8 на 20 и 1\4 на 40 БЕЗ переключения.
    Плюс куча других вариантов, в том числе от 40 до 10 также без трапов и коммутации. Но это офтоп.
  8. #6
    г.Таганрог
    5,064
    Очень неплохой вариант,использовал подобное на выездах.На 40м 1/4 длины волны ,а на 20м 0.5 длины волны , на 20м вообще убойная весчь......
    На 40м сопротивление близко к 50Ом и напрямую зависит от угла противовесов к штырю.Угол 90* ,противовесы в прямую линию ,сопротивление как у обычного классического 1/4 штыря в районе 36Ом но углы излучения наиболее оптимальны и углы 100*-120* можно легко подгонять под 50Ом но углы излучения поболее( по крайней мере так в литературе описано,лично самому углы излучения проверить нечем,а только в теории).
    На 20м углы излучения еще оптимальнее для дальнего скачка,только сопротивление антенны велико (0.5 волны все таки) и очень легко Г -образным СУ в основании приводится к общему знаменателю,то есть к 50Ом . И реле в основании очень легко и подключать и периодически обслуживать (переключение СУ) . А вы думаете что трапы не затекают,да еще и как .И теряется главное преимущество 0.5 волны ,а это малые углы излучения.Думайте правильно ,но без трапов.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 16.05.2016 в 12:22.
  9. #7
    Retiree,Всё правильно!
  10. #8
    Делал такой вертикал на 4 диапазона 40-10 метров без варков, реле В1В.Все получается без проблем, вертикал работает очень хорошо, только нужно делать хорошую развязку кабеля управления по ВЧ. По сравнению с траповыми антеннами при намокании от дождя или снега резонансы меняются не значительно.
    В Вашем случае с двумя диапазонами вообще получается все очень просто, управление можно сделать по ВЧ кабелю с развязкой в основании антенны, а далее витой парой, провод обязательно внутри ствола и внизу несколько витков на ферритовом кольце.
    Сергей R3DX
    www.ra3dox.wix.com/ra3dox
ID:	234181   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Amir, jekan
  12. #9
    Спасибо о таком варианте не подумал так все намного проще и лучше еще раз всем спасибо за ответы
  13. #10
    Если мощность большая, то витую пару нужно упаковать в пластиковую гофру для надежности.
  1. Трапы, любого типа
    от Анатолий Попов в разделе Антенны
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 16:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:44
  3. Гермитезация трапов W3DZZ
    от Tolya в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 22:23
  4. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  5. ВЧ разъемы 75 вместо 50
    от Павел в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:13
