Какие-то миливольты, точно не помню, сейчас на работе.
И напряжение на 7 ноге 2904.
Концевые должны быть разомкнуты...
У меня небольшой опыт ремонта повороток, всего три штуки пришлось ремонтировать, в первой выгорели операционники и были пробиты конденсаторы, а в двух других по нескольку конденсаторов были пробиты, а некоторые не накоротко, а имели какое то сопротивление, что затруднило поиск неисправности. К моему удивлению все операционники в них оказались невредимы.
Юрий.
Продолжил изыскания. Поменял все операционники. Не помогло - ничего не изменилось.
Попутно выяснил, почему 35 ом с цепи питания на землю. Оказалось, что это сопротивление лампочки подвсветки.
Промерил мост, управляющий мотором. На цепи питания 12В, на цепи питания логики 10,5. На одном из входов 0,8В.
На остальных ногах напряжение близкое к нулю.
Буду думать дальше. Плохо, если накрылся мост - его непросто найти.
73!
Сегодня обнаружил такое гадство,стрелка на поворотке крутиться медленнее,чем антенна,общее отставание 60 гр.,стабильный дефект.С чего начинать,схема есть в инструкции.
