Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Вертикал 80,40,20 метров
    Встал вопрос о постройке вертикала на80,40 и20 метров но никак не найду конструкцию , питаемую одним кабелем. Хотя и схем море. Неплохая конструкция DL2KQ трапового ветикала, но там варцовские бенды, а они мне не нужны. Вообщем мне нужно чтоб высота штыря была небольше 13 метров. Может только 40 и 20 сделать? А 80 что о отдельно сделать? Совсем что то запутался..Кто что может посоветовать, коллеги?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    переговорите с Валерой RW4CO,реально знает толк в постройке антенн
    Екатеринбург
    1,098
    Совершенно правильное решение. В дипольном исполнении типа IV скрещивание восьмидесятки с двадцаткой ещё оправдано. А вот вертикалы весьма капризны в отношении состояния земли. Даже в зависимости от погоды или времени года реальные параметры плавают.
    Для примера, пару недель назад поставил InvL на 80 метровый диапазон высотой около 14 метров. Всё измерил, всё настроил. Неделю назад прошел дождь. минимальный КСВ уполз в сторону.
    В процессе наведения порядка в сарае вытащил пару стальных листов и бросил их в двух метрах от антенны. КСВ вообще до единицы уменьшился. Я к чему всё это писал..... нужно обязательно предусмотреть возможность настройки, хотя бы конденсатором. А иначе не вы, а земля под антенной будет определять где вы будете работать, в SSB участке или в телеграфном.
    Вот примерно то, что я сделал. Конденсатор переменный.
    Реальные размеры емкостной нагрузки, разумеется, отличаются от расчетных. Специально делал одну а не две-три-четыре, как рекомендуют разные корифеи. По крайней мере её удобно опускать и регулировать длину (опускаю на крышу сарая). Да и активное сопротивление в реальности оказалось около 50ом а не 20 с копейками как в модели.
    • Тип файла: maa INV_L.maa (295 байт, Просмотров: 727)
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 17.05.2016 в 08:15.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  4. Спасибо от RU9WG/9
  5. #4
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Если Вам нравится экспериментировать,
    ставьте вертикал 13, или сколько сможете, метров. Внизу переключаемый релюшками трансформатор в коробочке:
    1:1 для 3.5 МГц;
    1:4 для 7 МГц;
    1:16 для 14 МГц (коэффициенты придется подбирать по местным условиям).
    Второй конец трансформатора подключите к горизонтальному проводу около 30 метров, длину подберете по минимуму КСВ на 3.5 МГц. Первичную обмотку трансформатора - к кабелю 50 или 75 Ом и на передатчик. Начинать с 5 ватт мощности!
    73! Марат
  6. #5
    Екатеринбург
    1,098
    Тоже экспериментировал с трансформаторами. Наэкспериментировалс я, плюнул и сделал так как сделал.
    Кстати, вот она, схема моей антенны
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 17.05.2016 в 09:01.
  7. #6
    Так есть у него неплохая и без трапов, смотрите на сайте GP длиной 13.5метров.
    Другое дело, что на 80метров для "колхозных" связей в пределах 500км может оказаться, что любой низко подвешенный диполь или дельта будет лучше, надо быть к этому морально готовым... Поэтому можно сделать только на 40 и 20метров штырь, он даже короче будет. См. http://dl2kq.de/ant/3-29.htm
    Последний раз редактировалось Serg; 17.05.2016 в 10:04.
  8. #7
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Немного не понятно, какая у вас таки антенна ??? Та, что на рисунке или та, что в maa. файле ????
  9. #8
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Встал вопрос о постройке вертикала на 80, 40 и 20 метров но никак не найду конструкцию , питаемую одним кабелем. ..Кто что может посоветовать, коллеги?
    Вот то что Вам надо:
  10. Спасибо от RU9WG/9
  11. #9
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Если передатчик ламповый или транзисторный с защитой, то можно как у меня, вообще без трансформатора. Тогда штырь надо делать около 14 метров, а горизонтальный провод подобрать около 28 метров по минимуму КСВ на любимом диапазоне, лучше нижнем: там КСВ получается более пологое, в отличие от программы MMANA. Параметры антенны все равно будут немного меняться от погоды и высоты установки над крышей. Кабель 50 Ом.
    73! Марат
  12. #10
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    UA4COQ, - на крайний случай ставьте вертикал любой высоты ( от 7 до 13 метров ) + диапазонные противовесы , а в шеке согласующее , работать будет от 80-ки до 10-ки . Проверено мной , при высоте от 7 метров работоспособно . На 80-ке CW на 5 Ватт связи от JT до Европы , на 40-ке уже Ю.Америка отвечает , выше ещё лучше работает , на 5 Ватт 6 континентов , нет только Антарктиды , сработано около 90 стран .
    Конечно лучше было бы автоматическое согласующее установить между вертикалом и кабелем .
    Игорь UI8CM
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  4. Вертикал на 40 метров
    от rm9wn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:06
  5. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
