RX9CDR, добрый день! Еще непонятно, Вы 20 ом входного сопротивления загоняете в 50-омный кабель?
73!
73!
А почему Вам не нравится антенна UA4PA? В своё время работал на неё и был очень доволен!
Три года работал на такой конструкции, работает хорошо.
Только требует приличное расстояние для ЕН. Хорошо у меня дом 63 метра (два корпуса в стык), разместилось все.
У меня 0С, 0F, 0Q, 0J принимались очень слабо, зато европа и Африка тут как тут.
Настраивал его на два диапазона 80 и 40 метров.
Не каких переключений. Применил последовательно включенные переменную индуктивность от СУ Р-130 и вакуумный КПЕ 5-250 пф. Настройка очень простая, в два три этапа.
Противовесы 16 штук по 4,3 метра (GRK-88), располагались в 50-60 см от крыши.
Спасибо от Serg
Когда разрешили 160 метровый диапазон, поставил IV на мачте высотой 28 метров. С началом зимы в сильный ветер, она благополучно сложилась. Устояли только первые 10 метров 76 й трубы с хорошими оттяжками. Погода не благоприятствовала, а проходы в то время на 160 метров были чудесные и станций не меньше чем на 80. Выход нашёл такой. Сделал на оттяжке скользящее колечко из проволоки, привязал к нему провод, отошёл подальше и тянул, пока провод не поднялся по оттяжке метров на восемь. Получился луч около 55 метров длины идущий от окна (дом на земле) на высоту 8 м и опять опускающийся почти до земли. 4 противовеса на 160 метров были сделаны ранее и тоже использовались.
Так вот этот суррогат давал выигрыш по сравнению с настоящей антенной до 2х баллов на связях до 500 км! (По оценкам хорошо знающих меня корреспондентов)Но про DX пришлось забыть до весны.
Можно было и так дать ссылку:
http://f5ad.free.fr/Liens_coupes_ANT...5%207%2014.htm
Ммана файл это лишь концепция сделанной антенны. Писал же, сделана перевёрнутая L. Сделал так, как в ммана файле. А на рисунке то, что внизу вертикала.
Так понятней будет на новой картинке? Сергей, приезжайте в гости и увидите всё своими глазами.
Добавлено через 6 минут(ы):
20ом это расчет мманы. Эта программа, к сожалению, очень не точно считает вертикальные антенны, особенно заземлённые. Мой идеально откалиброванный АА-330 уверенно показывает сопротивление от 40 до 65ом в зависимости частоты и емкости конденсатора. В следующие выходные постараюсь выложить фото антенны и графики анализатора (шек на даче).
Последний раз редактировалось RX9CDR; 17.05.2016 в 12:16.
Не хотелось бы Вас расстраивать, но очень возможно, что оставшиеся от 20 до 45 Ом - это сопротивление потерь. КПД соответственно. Попробуйте добавить Ваши два противовеса и посчитать модель в MAANEC. Он лучше моделирует низко висящие антенны.
73!
73!
Добавлено через 11 минут(ы):
Собственно, чем советы давать, сделал сам.
Результаты моделирования в MAANEC:
Frequency: 3.6 MHz
Antenna environment:
FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
Source in wire N 1: Z=27.467 + j 4.618 SWR(50+j0)=1.84
Elevation angle: 20.0 deg
Max Gain: -0.55 dBi at azimuth: 174 deg, F/B: 0.65 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: -0.32 dBi at elevation 27 deg
73!
Последний раз редактировалось RX3AQ; 17.05.2016 в 12:29.
Да я и не расстраиваюсь. Иллюзий по поводу высокого КПД у вертикальных заземлённых антенн в целом и у моей в частности нет. В разных программах считать можно всё что угодно. В любом случае, устанавливается то, и так, как позволяют условия. И противовесы у меня лежат прямо на земле. Кое где ещё и притоптаны
RX9CDR, Добрый день! А можно полностью схему Вашей антенн? Какова высота штыря? На какие диапазоны?
Вы не подумайте, что я критику развожу. Просто сам сейчас подобной проблемой озабочен: хочется вертикал на 80, но не хочется загромождать участок противовесами. Вот и пытаюсь понять, какая "земля" будет достаточна. Хочу попробовать задействовать металлический забор. А Вам всяческих успехов!
73!
