Serg, добрый день! А как перевести футы в см? Ведь в разных странах он по разному считается. Я нашел что один фут=30,48см.
В 16 посте вся схема с размерами. Ничего хитромудрого в ней нет. Размеры даны примерные, ибо их всё равно нужно подгонять под ваши условия. У меня земля болотистая. Вода стоит примерно в полуметре от поверхности. 2 метра торфа. Ниже торфа залегает скальный грунт.
ТО RX3AQ.
И вам всяческих успехов. И ещё.... вертикальную часть с землёй (гальванической землёй) соединить через резистор рекомендую настоятельно. Без резистора в процессе установки и настройки меня самого ощутимо щелкнуло несколько раз, и диод в анализаторе спалил.
Последний раз редактировалось RX9CDR; 17.05.2016 в 13:30.
Обычно принимают что 1м=0.3 фута (feet), для кв антенных дел такой точности будет достаточно.
В принципе можно сделать на 40-20 не переключаемый штырь по варианту DL2KQ, а на 80 согласуйку подбрасывать к нему, номиналы рассчитать по модели или по реальному измеренному импедансу анализатором. Зачем лишние переключения делать, если можно без них. Все равно на 80м коротковат штырь, хоть голый длиной 10метров, хоть 8.5 метровый с емкостной нагрузкой из двух проволок.
1 фут = 12 дюймов = 12 * 25.4 мм = 304.8 мм = 30.48 см.
Кстати, по теме... Вот, наверно, то, что надо автору темы
http://www.collinear.ru/book/rla1/371.html
Добрый день!Вот это классная мысль,эта будет одна антеннаhttp://dl2kq.de/ant/3-29.htm ,на 80 метров можно поискать другие конструкции отдельно.В любом случае на все три указанных диапазона сделать нормальную антенну -не реально.Если делать 13.5 метра.то там 20 метрах лепесток будет задран вверх,получите только 40 и 80 метров.На мой взгляд оптимально 40 ,20 метров -одна.на 80 метров другая,но не менее 10 метров.Делал на 80 метров штырь,укороченный изгибом,было два противовеса.работал классно,да и согласование простое.нашел его в файлах ммани ,в разделе укороченные изгибом вертикалы.
Последний раз редактировалось UA7D; 17.05.2016 в 14:02.
Я начинаю все больше склонятся к мысли что надо делать две антенны: 160 и 80 13,5м DL2KQ и на 40 и 20 отдельно.Как говорится одной рукой за две титьки не схватишься
Нормальное решение, если есть место, куда тянуть провода нагрузок и противовесы. А можно и на 16.5м 160-80-40-(30) м замахнуться вариант...
А на 20ку сделать вариант совмещенный с 10м диап. по такому же принципу как 40/20.
