Дроссель должен быть сразу там, где кончается кабель и начинается антенна. Или вообще не быть, если вы собрались использовать ИВ с кабелем как GP с емкостной шапкой.
Быстро прогнал, что будет если сделать 15м штырь с емкостными в виде инвертеров на 80_40м
160м: входное 6 Ом и небольшая совсем реактивность в тлг участке.
80м: 50 Ом и положительная реактивность в районе 400-800 Ом по диапазону, диаграмма свойственная штырю, но по азимуту небольшая овальность в пределах 2дБ;
40м: 30-45 Ом по диапазону и отрицательная реактивность в районе 630 Ом, ДН как у штыря только овал по азимуту с провалом до 3-5дБ;
30м: 70 Ом и низкая реактивность около 50 положительна, ДН что-то как у 5/8 штыря но по азимуту тоже овал;
20м: 1кОм -300 реактивность, а диаграмма очень прижатые блины, как буд-то коллинеарная антенна! По азимуту овал с -2 провалом по бокам;
17м: 100 ом и -300, диаграмма уже вверх;
15м: 86 ом 73 реакт, диаграмма двух лепестковая низкий и преобладающий высокий, азимут - овал по -5;
12м: 500 ом -450 реакт, стреляем в небо;
10м: 60 ом -150 реакт, стреляем в небо.
Вот такие дела, конечно будут нужны радиалы, чем больше тем лучше и СУ фиксированные или тюнер.
Вообще наверно кто более прошаренный в ммана могут попробовать оптимизировать такое чудовище, может можно найти еще лучшие соотношения высоты-длины и входных сопротивлений, углов по диапазонам.
Так же надо при точном расчете не забыть, что оболочка кабеля имеет некоторый укорачивающий эффект...
