Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помеха от гетеродина Notch-фильтра
    Приветствую всех любителей радио! Нужна помощь по следующему вопросу, появился в пользовании трансивер FT-850M(FT-890). При работе на 40 м, заметил, что наблюдаются биения на частоте около 7.123 МГц, вытащив антенну, понял, что это поражённая частота, было выяснено, что тон биений меняется вплоть до пропадания при манипуляции ручкой Notch-фильтра. При этом не имеет значения включён он или нет. После изучения схем, пришёл к выводу, что помеху даёт VCXO-Notch-фильтра. На частоте 8.067 (центарльная частота VCXO) помеха по уровню где-то 3 балла. Собственно вопрос: наблюдается-ли подобное явление у остальных владельцев этого аппарата или нужно копать дальше, неужто такой момент могли упустить инженеры да ещё и в пределах любительского диапазона?
    Указал не ту частоту VCXO - его частота 8.67 МГц.
    Kiev
    441
    UT2UF
    День добрый!
    Да, есть такое и у меня в ft-850. Никогда не обращал внимания. На 7,123 и на 8,67. На 8,67 достаточно громко. Есть зависимость от положения ручки notch.
    73, Олег.
    Олег, благодарен Вам за ответ. Значит всё-таки некий инженерный недочёт. Получается прослушивается некая комбинация частоты данного гетеродина. Хотелось бы ещё понять, принцип работы данного Notch. Выходит, что мы осущестляем некое вспомогательное преобразование (с некоторой возможностью сдвига) при этом пропуская через цепочку самого Notch в котором есть собственная фиксированная несущая, которую необходимо совместить с мешающей- и в схеме они суммируются противофазны - и как следствие понижается уровень мешающей станции, я правильно понял?
    Kiev
    441
    UT2UF
    Да, Вы правильно поняли, дополнительное преобразование. Причем с 455 кгц, снова вверх, на 8,215 мгц.
    За счет этого, мне кажется, он и шумит сильнее. Чем, например, ft-757.
    73, Олег.
    Да, спасибо я понял. Похожая процедура реалиуется в гетеродинных фильтрах, как например в линейке ft-101zd, 901, 902.
    Мурманская область
    21
    Буду наблюдать, тоже самое происходит у меня с Ft-890
    Спасибо всем, думаю, тема закрыта.
  1. Notch - фильтр по ПЧ
    от Евгений240 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 08.03.2022, 10:19
  2. Активный низкочастотный NOTCH/CW фильтр
    от Buster в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 21:45
  3. ДПКД для гетеродина
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 00:05
  4. TS-850 NOTCH FILTER
    от RL3Q в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:19
  5. Notch-фильтр на микросхемах серии МАХ
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 07:33
