Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Elecraft KX2
  1. #11
    Цитата Сообщение от Александр, UA8U Посмотреть сообщение
    Да нафига это там нужно, слушать радио за 100 тысяч?
    А почему бы и нет, чтобы в рюкзак не ложить какой-то "деген", при потреблении 130мА уже можно одним КХ2 обойтись. А вместо "дегена" лучше взять запасной АКБ, всяко полезно будет. Ну и возможность связаться с сибишниками-водилами в АМ-ЧМ где-то может оказаться полезной, при ЧП. Думаю, что АМ-ЧМ все же допилят потом программно, хотя бы на прием.
    На 160 и средние-длинные похоже сэкономили место на кольцах для ДПФ, не ну можно было и СМД дросселей поставить, а так скорее всего работает ДПФ от 3МГц с завалом ниже.
    Какой-то компромисс за не малые деньги получился, в общем...
  2. #12
    Заблокирован
    Сибирь
    519
    UA8U
    Есть альтернатива, KX-3.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    а это тогда для чего они сделали?
    Картинка в KX2 FAQ другая, без, и написано: "..we did not include external RX I/Q interface circuitry in the KX2."
  4. #14
    Заблокирован
    Сибирь
    519
    UA8U
    А микрофон могли бы поменьше сделать,
    Там есть и встроенный микрофон.
  5. #15
    Есть, но обсуждаем вроде новинку КХ2.
    Насчет встроенного майка тоже читал, но могли бы и тангенту более со-размерную выпустить, вместо айком-подобной.
    Из факью:
    Of course you can connect the KX2 to a
    computer sound card for use with data -mode communications packages, via the mic and
    headphone jacks.
    Вообще ни в какие ворота не годится, должен быть один усб-конектор и все. Они предлагают использовать звуковых выходы и последовательный интерфейс...
    Валкод кстати механический поставили, хоть не с трещеткой?!
    Последний раз редактировалось Serg; 20.05.2016 в 14:47.
  6. #16
    Заблокирован
    Сибирь
    519
    UA8U
    Так м ICOMовские есть даже очень ничего. Щас свою сфотаю.
    Последний раз редактировалось Александр, UA8U; 20.05.2016 в 14:52.
  7. Спасибо от Serg
  8. #17
    Да, похожей формы тангентами и многие УВЧ-ЧМ автомобилки комплектовались.
    А вот MH-3 - это все-таки более "классический айкомовский микрофон", вроде кроме элекрафта их никто не использовал из других фирм. У Езу, Кенвуд, Моторолы всегда свои микрофоны были.
  9. #18
    Заблокирован
    Сибирь
    519
    UA8U
    Мне кажется ,что MH-3 никакого отношения к ICOM не имеет. У ICOM микрофоны HM-12,36,58, 103.... Хотя вполне возможно, что делали по заказу.
  10. #19
    Делаются они наверно на одном заводе, по одной пресс-форме, только под другим брендом, с вижу же тоже самое, что и HM-36 :-)
  11. #20
    Заблокирован
    Сибирь
    519
    UA8U
    Корпуса с виду, действительно, один в один, за исключением названия. Интересно было бы потроха сравнить. Кстати, микрофон HM-58, который на фото, очень удобно лежит в руке (размеры меньше) и работает лучше чем HM-12 и 36. Он у меня уже лет 15-цать к разным ICOMам подключается.
    Последний раз редактировалось Александр, UA8U; 20.05.2016 в 16:47.
  1. Трансивер Elecraft KX3
    от RV0APS в разделе Elecraft
    Ответов: 1712
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 18:41
  2. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  3. Elecraft XG3
    от Tube. в разделе Elecraft
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:42
  4. Elecraft k1
    от Denis_111 в разделе Elecraft
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 16:35
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
