Я планирую конструкцию всего на один диапазон - 27МГц. Точнее если, то от 26МГц до 30МГц (На 28МГц иногда бывает прохождения). Можно ограничится 28МГц для тех, кто на КВ вообще ни как.
Основная антенна, обычно, это вертикал 1/4, 1/2 (мой вариант) или 5/8. Такие антенны у абсолютного большинства Си-Би-шников.
Конкретно в моё случае, шумит любая станция на 9 и выше баллов, попадающая в мой р-он, включая места между домами (примерный квадрат 500х500м). Я уже оббежал весь р-н с портативкой и SDR-свистком, был даже на крыше дома. Везде шум стоит примерно с одним и тем же уровнем - 8...9 и больше баллов. Шум постоянен во всех каналах и не зависит от времени суток. Как уже писал выше, есть подозрения на светодиодные фонари, кои установлены во всём районе.
У моего товарища подобная ситуация, но шум возрастает до 9++ после включения освещения.
Что бы не мешать большой антенне, я предполагаю в качестве дополнительной антенны поставить на крыше (скорее всего на металлический парапет) самодельную короткую антенну (с согласованием как на схеме из поста 1) или антенну как на портативке. Дальних корреспондентов она ловить скорее всего не будет, а вот местный шум она успешно загребёт.
