Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Фазовый подавитель помех для Си-Би
  1. #21
    KN75AA
    576
    r6kv
    Можно...
    при условии , что не будет ослабления ( ухудшения с/ш) полезного сигнала.
    Манипуляции с фазой это - "теплое", а изменение с/ш это - "мягкое"....
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Цитата Сообщение от 50LV50 Посмотреть сообщение
    Уровень помех постоянен и не зависит от включения/отключения освещения. Возможно эти помехи не от светодиодных фонарей. Я просто предположил...
    Яга не интересует. В основном местные связи. Во времена не частых прохождений разве только... Пока вертикал устраивает.
    Речь не о Яге как таковой, речь о том что есть источник(и) помех и нужда направить или сформировать глубокий провал гор. диаграммы направленности в направлении на этот источник.
    Это можно сделать вращая антенну с хорошим соотношением фронт/тыл или с помощью системы антенн, манипулируя при сложении амплитудами и фазами снимаемых с них сигналов.
    Так вот, образно говоря если у вас со всех сторон жужжат "пчелы", то куда повернуться чтобы их не слышать..?
    В отношении АФУ, такая "равномерность" часто бывает когда отсутствует нормальное заземление, имеет место антенный эффект фидера, помеха пролазит по питанию, антенна не согласована и следовательно имеет место падение С/Ш
    Активная антенна типа «Mini-wipe» хорошо показала большой уровень МЕСТНЫХ помех во всей полосе 10кгц - 80МГц. В режиме широкого анализатора максимум их в полосе 0,05-4МГц с уровнем аж до -20дбм, со спадом до -40дбм, после 2МГц. До 50МГц идёт плавный спад до -80дбм.
    Я сам не проверял, но бытует мнение что в основном Mini Whip принимает своим фидером, т.е. она сосет все что есть по пути от антенны и до РПрУ. Тогда как для целей подавления нужно иметь как можно более близкую копию помеховой картинки имеющей место именно в месте установки вашей основной антенны.
    Опять же со слов экспериментировавших - как только принимаются меры по блокированию АЭФ, так сразу прием на нее становится похож на прием переносного приемника со сложенным телескопом.
    Т.е. что хочу сказать - учитывая что вам не нужна работа от низов и до верхов - лучше всего в вашем случае соорудить именно подобие (с поправкой на "только для приема") вашей основной антенны, тем более что для CB размеры такой антенны смешные.
    Последний раз редактировалось vaay; 22.05.2016 в 12:49.
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  2. #22
    Приведённые вами методы подавления синфазной помехи уже учтены - соседнюю ветку про помехи в городе просматриваю.
    Я над проблемой шума уже бьюсь несколько месяцев. А про идею фазового метода узнал недавно.
    На основной антенне стоит резонансный дроссель из нескольких витков кабеля. Он эффект приёма кабеля давит, но не сильно. Скажем, с -40дбм помеха падает до -60дБм. На Сунсдр эффект, кстати, очень хорошо видно оказалось. Пол-витка или виток убираешь/добавляешь и видно как провал шумов уходит в сторону по частоте.
    На минивипе вчера тоже наблюдал подобный эффект. Если без запорного дросселя вытягивать антенну на удочке в окно, то шумовой фон по всему диапазону 50-80МГц прыгает аж на уровне -30...-40дБм даже на 50...80МГц. Несколько витков под самим зондом сделал (кажется 5 или 6) - и шумовая полка сразу упал до -50...-60дБм в полосе 20-80МГц. Ниже - эффект подавления не проявляется. Надо будет ещё с ферритовым кольцом попробовать. Размеры минивипа на этот диапазон оказались довольно маленькими. Сама платка 3см + телескоп. зонд 5-25см.
    Последний раз редактировалось 50LV50; 22.05.2016 в 13:19.
  3. #23
    KN75AA
    576
    r6kv
    Задействованы те же процессы что работают в направленных антеннах, с той разницей что у антенны после ее настройки задаваемые фазово-амплитудные отношения между элементами зафиксированы, а тут можно их оперативно менять. Но по сути физика процессов одинакова.
    Используется как альтернативный способ управления свойствами антенны в заданном направлении.
    Но, опять же если таки _действительно_ шумит равномерно со всех направлений без явно выраженных гармоник на определенных частотах, то это очень большая редкость и с таким диагнозом - только в морг.
    Скорее всего у вас что-то не то с тем что я уже писал выше, т.е.: земля, согласование и тп. Тут нужно в комплексе все решать.
    Нужно не несколько, а достаточно для формирования в нужной полосе частот реактивного сопротивления для запирания синфазы, почему-то народ считает что это 1 кОм.
    Запорный дроссель на кабеле можно и нужно ставить как в точке питания антенны, так и в непосредственной близости от вашего трансивера. Т
    Так же хорошо если в дополнение к этому на фидере создать распределенный запорный дроссель с меньшей индуктивностью за счет нанизываемых на определенном произвольном расстоянии друг от друга ферритовые колечки, защелки и тп.
    И! Побольше пиетета к децибелам
    Разница в 20 дб это 100 раз по мощности. Народ громоздит тысячедолларовые направленные антенны чтобы отыграть в 10 дб С/Ш
  4. #24
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    В этом деле столько чудес... расположение кабеля в квартире (как назло самое удобное - самое шумное), соединение или не соединение "заземления" антенны (экрана кабеля) с элементами конструкции дома (для антенны одной дает эффект -20 Дб, для другой не дает, в одной точке дает эффект, а соединишь через 2 метра - нет эффекта), использование СУ на окне хоть "узаземляйся" повышает уровень помех - просто две проволочки в разные стороны шумят меньше и т.д. Тут с тексаном ходил по квартире и обнаружил что с антенного (телевизионного) кабеля летит ВЧ помеха (>10 МГц) неслабая, повесил кучу ферритовых защелок в щитке на входе в квартиру - совсем не убрал, но поменьше.
  5. #25
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Если шумит со всех сторон, то фазовое подавление бесполезно... Ставьте хороший приемник, супергетеродин с входными перестраиваемыми фильтрами, балансным смесителем и кварцевым фильтром по ПЧ, также не помешает регулятор чувствительности приемника - сможете отстроить так чтоб шумы были заметно слабее полезного сигнала... А все эти СДР-игрушки шумят как примусы...
    73! Успехов! Роман
  6. #26
    ...приблизительно так http://cqham.ru/trx85_12.htm
  7. #27
    3,921
    ex RW3DKC
    Если помехи в полосе (а они там) - как это поможет ?
  8. #28
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    как это поможет ?
    .....прочитайте материал...никто и не обещал "вылечить" пациента, предлагается, всего лишь, некое "облегчение". "Пациент" может стать полностью здоров, переехав в вымирающую деревню...
  9. #29
    KN75AA
    576
    r6kv
    Присоединяюсь к вопросу. Таки да, что за чудо чудное?
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    ..прочитайте материал...никто и не обещал "вылечить" пациента, предлагается, всего лишь, некое "облегчение". "Пациент" может стать полностью здоров, перехав в вымирающую деревню...
    А для тех у кого нет "домика в деревне"? Что, сразу в морг?
    А может быть хотя-бы костылик безногому или что только ползать?
  10. #30
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    Таки да? Что за чудо чудное?
    .....а чё вы антенну сразу к смесителю не цепляете??? Вот где чудо-то!!
    .....свой подарю! За 1 руб....
  1. Фазовый подавитель от uu3jc
    от RC7H в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 16:03
  2. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  3. Устройство для уменьшения помех на выходе приемника
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 23:04
  4. В каком трансивере лучший подавитель импульсных помех?
    от Atrides в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 21:31
  5. Подавитель шума (ауди)
    от ru9tr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 17:33
