Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Оттяжки для трапового вертикала
    Никополь, Украина
    5
    UT7EP
    Готовлю к установке траповый вертикал на мачту 3,5 м. В качестве оттяжек для самого вертикала предполагалась одна из версий: шнур DanLine или 2-х мм рыболовная леска. DanLine - надёжный, но дорогой. 2-х мм леска - дёшево, но, по моему, не долговечно. Во время этих моих "терзаний" в выборе материала для оттяжек, случайно, в интернете, попался мне материал, который, судя по заявленным характеристикам, ну просто "то, что доктор прописал": полиэстер, не тянется, не боится ультрафиолета, устойчив к морозам и жаре, выдерживает очень солидные, для своей толщины, нагрузки. "Порылся" по теме, но из-за того, что материал, видимо, сравнительно новый на рынке, по-этому вся информация сводится чисто к техническим параметрам, хотя кое-что и наскрёб: жесткий в работе, как проволока, но становится "сговорчивым" с применением промышленного фена, после чего застывает до прежнего состояния и что самое главное - вечный. Этот материал в руках не держал и не "щупал". Сделал заказ, придёт, если соберусь, то отпишусь. И наконец, не для рекламы, а в качестве, возможно полезной информации, этот материал называется "Агрошпалера". Легко гуглится. Хотелось бы найти здесь толковые комментарии по поводу этой полиэстеровой проволоки, для использования в качестве антенных оттяжек.
    Данлайн- может и хорош, но при изменении температуры и погоды
    меняет линейные размеры.Растягивал мачту. Ф 5 мм.
    Очень сильно ослабли во время дождей. Осенью.
    Для GP на 14 мгц, использовал капроновые бельевые верёвки.
    Думал что временно, а получилось что 6 лет отстояли.
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    В рыболовных магазинах есть шнур,применяется для вязания сеток.Используется и зимой и летом,неплохая штука.
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Неоднократно рассказываю, что "Данлайн" за пять лет только выцвел. Ни "махров", ни потёртостей обнаружено не было. Да, сразу после первого дождя, насухую, подтянул где-то по 3...4 сантиметра. И всё. Растянуты вертикалы и INV-V. Оконечены через коуши, без талрепов. Трос Ф5 и Ф6. Дороговато, да, но какая-то гарантия таки есть... (Покупалось из Курска и Питера)
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Применял такой для вертикала DL2KQ (13,5м).
    Подтверждаю!
    Проверено Колымой.
    Эту же операцию и с рыболовным шнуром проделывать нужно будет.
    Только так и не как иначе.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
    Самара
    3,330
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Использую полипропиленовый шнур тросовой свивки, 2 года стоит нормально.
    Полипропиленовые канаты тросовой свивки изготавливаются согласно ГОСТ 30055-93 из пленочных фибриллированых нитей, которые скручиваются в канат. Полипропилен представляет собой термопластичное вещество, синтезируемое путем полимеризации пропилена в среде специальных катализаторов. В результате обеспечивается высокая химическая стойкость (кислоты, растворители и щелочи), а также гибкость. Полипропиленовые канаты обладают большим запасам прочности при многократным изгибах, чем полиамидные (капроновые) тросы, но последние в большей мере устойчивы к истиранию.
    Еще одно важное преимущество полипропиленовых тросов, негигроскопичность, определяет одну из ключевых сфер их применения — промышленное рыбопроизводство, судоходство, переработка грузов в речных и морских портах. Канаты из полипропилена не впитывают влагу ни в воздухе, ни в воде, и благодаря этому не меняют максимальную допустимую нагрузку при использовании в водной среде. Кроме того, они имеют положительную плавучесть и не тонут.
    В различных странах полипропилен имеет различные названия: в США - «геркулон», в Японии - «пайлен», что свидетельствует о популярности этого полимерного материала. Ведь кроме сфер, связанных с морями и реками, полипропиленовые канаты могут использоваться в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и других отраслях экономики.
    Последний раз редактировалось 4Y; 23.05.2016 в 13:23.
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    "Минусом является текучесть под нагрузкой и низкая устойчивость к солнечной радиации"- из тех. характеристики
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Большой текучести не заметил, нагрузки для антенны UT1MA не большие. Выпускают с защитой от солнца, черного цвета, например. 2 года держит хорошо, дальше буду наблюдать.
  10. Спасибо от sergdoc
  11. #10
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    На сайте изготовителя не нашёл
  1. МЕСТО ДЛЯ ВЕРТИКАЛА
    от Юрий Анатольевич в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 16:44
  2. Изменение частот секций трапового вертикала
    от кевист в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 06:36
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. оттяжки для мачты 18м
    от николай96 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:21
  5. оттяжки для вертикала зимой
    от unname в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 21:21
