Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Модуль на AD9851. Проблемы с выдаваемым сигналом
    Для проверки работы модуля на ad9851 подключил его к ардуино, а сигнал принимаю лежащим рядом сдр-донглом.
    Код тривиальный:
    Скрытый текст
    Код:
    #include <AD9850.h>
    const int W_CLK_PIN = 8;
    const int FQ_UD_PIN = 9;
    const int DATA_PIN = 10;
    const int RESET_PIN = 11;
    double freq = 24800000;
    double trimFreq = 180000000;
    int phase = 0;
    void setup(){
      DDS.begin(W_CLK_PIN, FQ_UD_PIN, DATA_PIN, RESET_PIN);
      DDS.calibrate(trimFreq);
    void loop(){
      DDS.setfreq(freq, phase);
      freq += 100;
      delay(10);
    И в самой библиотеке был выставлен 33 бит, для включения умножения на 6
    Код:
    shiftOut(DATA, W_CLK, LSBFIRST, (phase | 0x01) & 0xFF);
    Оказалось что при изменении частоты, примерно каждые 300кГц сигнал сильно портится. Вот скрин свипа с 10-герцевым шагом:
    Вместо диагональной прямой, каждые 30кГц из 300 имеем что-то непонятное (в частотах: ставим 24.922 - получаем 24.887, ставим 24.923 - 24.903)
    А в центре этого проблемного участка, в данном случае на 24.929 вылезают какие-то гармоники:
    Это нормальное поведения такого модуля или он бракованный?
    И ради интереса - что там может быть неисправно? Пзу с синусом вероятно давало бы только верхние гармоники... Цап?
    Здесь довольно много тем про подобные модули, но вот про качество сигнала при небольших изменениях частоты, я не нашёл.
    У меня тоже много спуров у AD9850. У этой микросхемы проблеммы начинаются с 15-ти МГц (с теми выходными фильтрами, что сделал.)
    Сравнивал AD9959, у которой соответственно спектр получался сильно чище.
    AD9851 на частоте 25 МГц тоже видимо плохо себя ведет.
    Похожая ситуация была и у меня в NWT-7. Оказалось - в программе нужно было прописать корректно опорную частоту DDSки, которая равна частоте опорного генератора умноженную на коэф. умножения в DDS. В моём случае 32х6=192 МГц.
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,494
    LZ2WSG
    allll, спасибо за интересный эксперимент. У меня на 2 модуля AD0950 (Fxtal = 125 MHz) и на модуль AD9851 (Fxtal = 6 x 30 MHz) все ОК.
    Модули - с Aliexpress, Arduino Uno, скетч: ваш, с корекция библиотеки для AD9851. Все на 5V.
    Приемник: RTL2832 USB Stick, силнал: с куском проволоки до dds модуль.
ID:	234644   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от allll, DX888
  1. АЧХ-метр на AD9851
    от US5CAA в разделе Измерения
    Ответов: 6064
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 15:39
  2. Включение репитера ICOM fr-5000 на передачу внешним нч сигналом
    от sunny2212 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 19:58
  3. Китайский DDS на AD9851
    от A. Fig Lee в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 19:46
  4. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
