Страница 60 из 68 ПерваяПервая ... 105057585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 672
Тема: FT-891 - новинка
  1. #591
    Kiev
    391
    UT2UF
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    А что вы называете косяками? Вернее какие косяки обнаружили вы, помимо шума УНЧ в ваших наушниках?
    Я обнаружил? Минусы уже общеизвестны и описаны, на этом форуме в том числе.
    Что мне лично не нравится? Это:
    1. Сброс части настроек при переключении диапазонов;
    2. Работа DNR. Да, работает, но вносит собственные шумы (чем-то похоже на работу NR в ts-480);
    3. Нет QSK. Режим этот как бы есть, но реально он не работает.
    Остальные минусы для меня не принципиальны. Тот же НЧ шум - поменял наушники и забыл о проблеме
    С ув. Олег.
  2. #592
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    минусы
    Ну так вердикт?
    Стоит брать или нет?
    Или может не всё так плохо?
  3. #593
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    590
    ex RX0SD
    А я взял, думаю и не пожалею (в пути). Взял под конкретные цели - везде таскать с собой когда позволяет время поработать в эфире. Вот уж точно не должен быть хуже 857D.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.06.2019 в 08:20. Причина: Ни к чему тащить в цитату предыдущий пост. См. П.6.2 Правил
    73! GL Oleg (RX0TX)
  4. #594
    Олег!
    Если можно , то что вас в вашем радио не устраивает?
    Я про режим QSK.
    Всё остальное мало нужно, мне.
  5. #595
    Аватар для US1QA
    г. Мелитополь
    46
    US1QA
    По пункту 1. Считаю, что притензии не совсем корректны, например: работа на 40 м CW антеена GP, включаю NAR filtr - 250 hz + ATT, перехожу на 17м там мне эти настройки не жужны, тоесть зачем мне сохранять настройки, если разные диапазоны, разная эфирная обстановка.
    2. Соавнивать работу DNR с TS-480 ( владел 3 г ) это вообще не очем, TS-480 цыфровая обработка по НЧ 16 bit,
    YAESU-FT-891 еще + по ПЧ 32 bit. На мой взгляд работает великолепно в SSB, а в CW супер.
    3. Не нахожу притензий к QSK, хотя работаю в нем честно мало, по советам жалко релюшки хотя они и не сильно
    назойливы.
    Чего не хватает, так это побольше програмируемых кнопок под хотелки. Мой пост относится к трансиверам этого класса и этой ценовой категории.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    Radiant
    не устроил шум в наушниках при полностью выключенной громкости
    А тут Вы сами виноваты, необходимо было перевести переключатель с режима "внешний спикер" на режим "наушники" в таком случае шум пропадает полностью и не возвращается.
    Если ВЫ имеете ввиду переключение на внутринней стороне отстегиваемой панели, то касаемо шума это ничего не дает. Если есть переключится по другому, подскажите каким способом.
    Последний раз редактировалось US1QA; 15.05.2019 в 17:05.
  6. Спасибо от Eugene163, Глазунов
  7. #596
    Kiev
    391
    UT2UF
    Ответил в личку.
    С ув. Олег.
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #597
    1. Тоже не совсем нравится, переходишь на другой диап- приходится полосу опять крутить. Но это не критично.
    2. DNR как и вся работа DSP выше всех похвал. Не уступает даже своему старшему собрату (У мня рядом 3000 с ним сравниваю)
    3. Поясните свою мысль как проверяли и убедились, что не работает?
    Для выездов был FT-450D, FT-897D, сейчас для этих целей взял FT-891. Доволен и не жалею
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #598
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,269
    UR3QM
    После года (практически) эксплуатации трансивером доволен. Есть дюралевый чемоданчик от ЗИП-а какого-то советского генератора в который влезает разобранный трансивер, довольно увесистый самодельный манипулятор, БП и самодельный аналог MFJ-1708SDR для связи с СДР, управляющего для удобства основными модами в трансивере. Чемоданчик с ноутом помещаются в фирменно пошитый рюкзак. В дополнительную сумку (через плечо или в руке) с разной мелочью уложены в основном провода, кабели, БП ноута, кое-какое походное жорево. Чай, чайник, сахар и пр уже на даче постоянно. В совокупности с СДР все получается относительно дешево и сердито и очень даже хорошо.. Транспортные услуги обеспечивает городской автобус - маршрутное такси - дешевле чем гонять машину на 25-30 км (всего туда-сюда)
    При необходимости также есть место для LDG Z-11PROII, к тому же он не тяжелый.
    ЛСБ - UR3QM
  12. #599
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    590
    ex RX0SD
    Ответил в личку.
    Тезка, инфо на столько секретна?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.06.2019 в 08:22. Причина: П.6.2
    73! GL Oleg (RX0TX)
  13. #600
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    590
    ex RX0SD
    Не подумайте что хвастаюсь, но вот я и получил свои коробочки.
    Честно, давненько не испытывал такого детского восторга
    73! GL Oleg (RX0TX)
  14. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 15:24
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
