Страница 59 из 92 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 918
Тема: FT-891 - новинка
  1. #581
    Kiev
    441
    UT2UF
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Если не трудно тестером измерьте сопротивление входное на всех наушниках, предполагаю KOSS будет больше всех.
    Вопрос не ко мне, но я отвечу, так как у меня та же проблема с наушниками Koss. Сопротивление наушников 60 ом. Я слышу в наушниках Koss шум от работы дисплея. При подключении других наушником, в моем случае Superlux (32 ома), проблема уходит. Если наушники Koss включить в моно разъем сзади, то шума не будет.
    С ув. Олег.
  2. #582
    ut2uf,...............любы е наушники,включая и "гарнитурные" рекомендую разбирать и "перевключать параллельно".За исключением,конечно, когда в трансивере имеются два раздельных приемных тракта. Отгадка проста:--чем меньше Rнагр. на УНЧ трансивера,тем больше шунтирование нежелательных "шумовых" амплитуд............ Попробуйте и убедитесь сами-проверено десятилетиями!
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #583
    Kiev
    441
    UT2UF
    Спасибо за совет, но меня и Superlux устраивают, а Koss будет для других трансиверов. Это для меня не проблема, я просто ответил на вопрос R4AC.
    Мне другое интересно. Никто не слышал, yaesu собирается новую прошивку выпускать, косяки исправлять? В инете я ничего не нашел по этому вопросу.
    С ув. Олег.
  5. #584
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    UT2UF = ВЫ имеете ввиду эапаралелить их в разьеме 3,5. Переключил KOSS в разьем на задней панели трансивера
    действительно шумы немного убрались, но все равно звук до конца не убирается. Проверю завтра утром пораньше,
    у меня этот эфект наблюдается ярко варажено на 40 м, гдето в 4-5 часов утра.
  6. #585
    Kiev
    441
    UT2UF
    Нет Борис, вы меня не так видимо поняли, я не предлагал разбирать наушники, я просто заменил их на другие. Задний разъем моно конструктивно, мне не нравится через него слушать, но у меня шум убирался полностью. Если через передний разъем включаю, то там шум есть даже при полностью убранной громкости. У вас эффект ярко выражен на 40-ке? Странно, это же аудио шум, не должен от диапазона зависеть. Мне кажется это просто наводки от цифровой части, конкретно от дисплея.
  7. #586
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    Ну тогда вопрос к US4EL,
    каким образом это сделать, подробнее .
  8. #587
    US1QA,................... ..разбираете левый наушник (L),там расположены все соединения проводников.Включает е паяльник,и.........! Если у Вас гарнитура,то не забудьте (если уж вскрылись) расcоединить "земляные провода" (GND) наушников и микрофона,это устранит "земляную петлю" на шине GND микрофонного усилителя Вашего трансивера.И на закуску:---поменяйте шнур на "настоящий",выбо р их на рынке предостаточный! Есть в три провода,есть в четыре,и каждый в отдельном экране,и даже есть "такие же" ,но еще и с общим экраном.Мягкие,некру ченные и очень для "нас" подходящие. Делаю так много лет- с каждой ,вновь приобретенной,гарнит урой,или наушниками !
    Последний раз редактировалось us4el; 13.05.2019 в 18:19.
  9. Спасибо от UT4UCM
  10. #588
    А что вы называете косяками? Вернее какие косяки обнаружили вы, помимо шума УНЧ в ваших наушниках?
    Из моего опыта-пользуюсь самодельным ручным антенным тюнером (П-конт). В меню TX GNRL 16-02 (HF AM PWR) выставил 10 Вт это позволило быстро уменьшать мощность при настройке, используя одну кнопку изменения моды. Выбрал АМ нажал тангенту - настроился, затем назад (SSB, CW, DATA ...)
  11. Спасибо от R2LAC, UT4UCM
  12. #589
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Поставил на даче Inv.Vee на 40 и 20 м, поработал в ARI и CQ-M.
    По сравнению с городом впечатление полного счастья от чистого эфира и огромного количества сигналов..
    Есть серьезный настрой на WPX.
    RSP1A штука прекрасная! Море сигналов на панораме - выбирай любой. Для удобства работы в тесте - самое то.
    Если в городе слышно примерно одинаково что на трансивер, что на SDR, то в деревне виден хороший сигнал на панораме, а на трансивере, кажется, он совсем слабый. В пылу не удосужился подключить звук с СДР-а, теперь в WPX-е нужно будет посравнивать SDR и трансивер более внимательно. Плохо то, что звук задерживается где-то в районе полсекунды, поэтому для нормальной работы в тесте приходится слушать на трансивере и использовать СДР как панораму.
    Заинтересовался AV-12AVQ от Hy-Gain (10-15-20 m) - американский народ хвалит за простоту, надежность и легкость в настройке и дешевизну ($150) с их точки зрения...
    Как дачный вариант в моих условиях вполне проходит по суммарной простоте и эффективности...
    Обнаружил более чистый сигнал на передачу с KX3, чем с FT-891. При одинаковой мощности на передачу порядка 15 Вт, фазовые "припшикивания" при манипуляции примерно в 10 кГц с Yaesu на KX3 еще слышны, а с KX3 на Yaesu даже в 1 кГц уже ничего не слышно.
    В качестве датчика сигнала при сравнении использовался нагрузочный резистор с KX3 продетый в отверстия двухпроводки Ladder Line от тюнер&балун с Yaesu на диполь в своих городских условиях
    ЛСБ - UR3QM
  13. Спасибо от UR5LAM
  14. #590
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Radiant, здравствуйте, я сервисный инженер из того магазина, где вы покупали трансивер.
    Цитата Сообщение от Radiant Посмотреть сообщение
    странное поведение в АМ и ФМ
    Это имеет место быть у всех аппаратов, но большинство радиолюбителей не пользуются AM и FM на КВ. Потому скорее всего и не знают об этой проблеме. По сути в России нельзя этими типами модуляции пользоваться на любительских КВ диапазонах, но суть конечно не в этом.
    Японцы по проблеме сделали отписку а на требование ответить по существу, отмалчиваются. Возможно это можно исправить программно, и это будет сделано в следующей версии прошивки.
    не устроил шум в наушниках при полностью выключенной громкости
    А тут Вы сами виноваты, необходимо было перевести переключатель с режима "внешний спикер" на режим "наушники" в таком случае шум пропадает полностью и не возвращается.
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
