Страница 75 из 92 ПерваяПервая ... 25657273747576777885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 918
Тема: FT-891 - новинка
  1. #741
    г.Воронеж
    95
    R3QV
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    Идут: Лев. канал, Прав. канал, Масса, Микрофонный вход.
    Виталий, спасибо за информацию. Надо будет проверить на своём планшете.
    Из обзора планшета -
    Как ни странно, стандартный разъем миниджек 3,5 мм позволяет работать только с наушниками, гарнитуры (точнее микрофон в них) здесь не поддерживается. Отверстие встроенного микрофона находится в общем блоке разъемов на левом боку сверху.
Название:	FT-891 VR-40.jpg
    Последний раз редактировалось Александр R3QV; 15.09.2020 в 21:43.
    Александр R3QV (ex UA3QIM, R3KAU)
  2. #742
    Уважаемые, Знатоки! Прошу сразу не пинать, а просто подсказать. Использовал 891 в полях и получал массу удовольствия (в отличии от своего IC-7000, монитор FT-ки при дневном свете просто супер и не так критичен к напряжению АКБ). Сейчас стало прохладно и решил в шеке подключить 891 к УМ, который управляется малоточным реле. Если в IC всё просто (вывод разъёма РТТ на замыкание двойного применения и для трансивера и для УМ), то в FT вывод РТТ разъёма RTTY/DATA только для трансивера. Как подключить управление УМ без ненужных экспериментов? Спасибо!
    73! Удачи. Виктор
  3. #743
    Согласно схеме, в мануале всё есть... Покупаете разъём (штеккер), распаивайте согласно схеме коммутации. Не нужно быть знатоком, только чтение мануала...
  4. Спасибо от UY5LA
  5. #744
    Я думаю, что это вывод TX GND. (Во всяком случае у него такая коммутация). Интересно знать предельное значение тока данной манипуляции. В моём РА - 8,4 ma. Надеюсь, что запаса достаточно. Или как?
    Последний раз редактировалось UY5LA; 02.10.2020 в 12:45.
    73! Удачи. Виктор
  6. #745
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Ну да Только для внешнего ум. Замыкая его на землю трансивер на передачу не переведется. Только поставив сам трансивер на передачу, вы получите на этом гнезде "0" и включите внешний ум. Ранее этот вопрос здесь обсасывался, если склероз не подводит. Коммутационный транзистор на этом контакте позволяет до 1 .5А при умеренных нагрузках
    ЛСБ - UR3QM
  7. Спасибо от UR5LAM, UY5LA
  8. #746
    Подключил, всё работает без проблем.
    73! Удачи. Виктор
  9. Спасибо от UR5LAM
  10. #747
    Всем доброго времени суток! А у кого ни будь получилось подключить САТ через разъём TUN/LIN? У меня не получилось...с USB проблем нет
    Последний раз редактировалось RN6LBA; 20.10.2020 в 21:39.
  11. #748
    Здравствуйте! Подскажите как уменьшить громкость SSB "попугая"
    на самопрослушивании. Через настройку FUNCTION-1 _ MON уменьшить не удается. Даже если поставить 0, то все равно с одним уровнем идет.
    В CW уменьшает
    Что не так делаю?
  12. #749
    03-01 DVS RX OUT LEVEL
    Функция: Задает уровень громкости монитора голосовых сообщений.
    Допустимые значения: 0 - 100 По умолчанию: 50
    Описание: Вы можете отрегулировать уровень громкости монитора голосовых сообщений.
    Чем выше установленное значение, тем громче будет воспроизводиться сообщение.
    03-02 DVS TX OUT LEVEL
    Функция: Задает уровень громкости сигнала с микрофона для памяти голосовых сообщений. Допустимые значения: 0 - 100 По умолчанию: 50
    Описание: Уровень сигнала с выхода микрофона может быть настроен в зависимости от особенностей голоса оператора и его предпочтений.
    Например, можно установить независимые уровни для сигналов с микрофона и памяти голосовых сообщений.
    Чем выше установленное значение, тем выше будет уровень сигнала.
  13. Спасибо от Eugene163
  14. #750
    Думал, что как и в CW из записанного в память через FUNCTION-1 _ MON можно.
    Попробую
    через 3-01 DVS RX OUT LEVEL
    Спасибо.
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
