Страница 1 из 92 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 918
Тема: FT-891 - новинка
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2018 в 07:20.
    It covers 30kHz to 56MHz on receive and transmits in the amateur bands from 160m to 6m with 100W output, has a 69.450MHz 1st IF and a 32-bit DSP.
    IC-7410 5-летней давности в миниатюре или FT-100D возвращается.
    Цена как самолёт?
  3. Спасибо от Filin-2000
  4. #3
    Ага, потеряв УКВ по пути...
    Да, это слив, в мобильном форм-факторе уже можно было спокойно на 14битной DDC делать, гляди и места в корпусе бы под УКВ фронт-энд хватило бы.
  5. #4
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Похож на FT-857, "доливочную канистру".
    Фёдор, UA4HLE.
  6. #5
    4,397
    а что, нормально.
    3 КГц руфинг в стандартной комплектации. далее DSP по ПЧ.
    подключение к кампутеру по USB, возможность обновления ПО.
    нормальное должно быть радио. и кнопок на ПП побольше, чем в 857.
    зато он еще меньше, чем 857, а табло судя по фото-больше.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 23.05.2016 в 13:07.
  7. #6
    Ни-Но область
    1,114
    А для левшей есть?
  8. #7
    4,397
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А для левшей есть?
    ага. и с перламутровыми кнопками.
    limited edition.
  9. #8
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    limited edition.
    Должно быть проще - в меню ставишь птичку
    [v] Автоповорот экрана
    и крути как хошь - под правую, под левую, под обе ладошки...
  10. #9
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    КВ+50 трансивер FT-891
    857 по прежнему рулит!
  11. #10
    4,397
    по принципу "все в одном"-нет никаких сомнений. но на своем 857 я не провел ни одной связи на 144/430, ибо работать не с кем. да и не интересно это мне. по городу (как многие владельцы УКВ радио) пообщаться, так проще по мобильному позвонить.
    а в 891 построение приемника похоже на ft-2000, руфинг по высокой ПЧ, дальнейшая обработка ПЧ DSP. те же 32 Bit.
    это интереснее, чем в 857-ом.
  12. Спасибо от Eugene163, gera, RN4R, ua1zet
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Suslov
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
