Но косяк с САТ все таки есть :(.
И как я понимаю, в разных аппаратах его громкость различна. Кто то предлагает убрать moni в ноль, тогда не слышно. Это SSB и СМС можно без самопрослушивания работать, а вот телеграфом-никак.
У нас в США , правда не знаю отправляют ли они в РФ
Спасибо от Eugene163
https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=71-002216
Будут вопросы по покупке, спрашивайте. Кстати они продлили новогоднюю скидку до 31 января.
На ебей как правило дороже и не так надежно как HRO.
Проверено, отправляют)) Правда я бы не сказал что расходы по доставке маленькие, но это все равно заметно дешевле чем у наших горе-предпринимателей.
Разъемы 3 и 4 (см. картинку)
аналогичны таким же в 817/857. Что-то я сильно сомневаюсь, что если подключить КАТ-кабель от 857 к эти разъемам то КАТ не будет работать.
(Во всяком случае Icom-7200 несмотря на наличие КАТ и аудио по ЮСБ прекрасно работает через аналогичные разъемы по интерфейсу "старого образца",
правда при наличии ЮСБ этот способ подключения - уже изврат ).
Здесь же это не такой уж изврат - аудио сигналы все равно через ЮСБ не передаются (вот непонятно зачем производитель скроил - у старшенькой 991
ЮСБ аудио кодек есть, он что, столько места занимает что в корпус 891 не влез бы? Маркетинг...), значит все равно интерфейс какой-то цеплять для цифры.
Вот и интересно, если КАТ подключить не по ЮСБ а через этот интерфейс "старого образца" клики тоже будут? ТО есть их рождает процессор при обработке кат-команд или наводки с встроенного USB-COM?
Если даже cat click при таком соединении не будет, то теряется возможность подключения тюнера, что не правильно.
Че это теряется... Там два mini-DIN разъема, одни для тюнера/PA другой для CAT
В личку что-то не получается до Вас докричаться.... Есть вопросы, на всякий случай мой e-mail eugene163@yandex.ru...
Последний раз редактировалось Eugene163; 19.01.2018 в 17:27.
Прочитал, чтобы уменьшить, или даже избавиться от “cat clicks”
Set monitor to 0, then switch monitor off, set cat speed to 38400.
