Спасибо от Eugene163
RU7L Вы имеете ввиду полоса 500 при CW на приём?
Спасибо за полосу! Не доглядел...
Упомянутый выше кабель Y-ACC таки работает с LDG Z11Pro, но только в случае подачи на тюнер отдельного питания, в том чмсле от 6-ти батареек АА.
Для этого нужно выставить в меню 16-15 TUNER SELECT значение LAMP (в левом верхнем углу дисплея иконка "LAP").
А также, выставить в меню 16-03 HF PWR значение меньше 100 Вт как оказалось, задающее только настроечную мощность, и не влияющее на мощность других мод, задаваемых отдельно.
Трансивер, также, может излучать эту мощность не модулированной несущей в случае замыкания на землю (корпус) кольца джека в гнезде 6 задней панели (гнездо REM/ALC)
ЛСБ,
спасибо за мнение о радио!
но не написал двух вещей:
есть ли CAT clicks и как он в сравнении с Элькрафтом?
Кто подскажет, где по нормальной цене купить штекер ( не DATA Cable ) к разьему DATA FT-891. Хочу подключить педаль.
С уважением.
Борис.
А какой там разъём? Как и до этого у всех моделей DIN? Тогда http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...B%20Mini%20DIN
Не слышно никаких кликов, все хорошо и чисто слушается. Очень эффективен DNR настолько, что если его включить при отключенной антенне, то в наушниках полная тишина, а при его отключении шум тракта даже тише, чем в КX3, и не булькает, как на видео у Егонина, хотя, конечно, звук не идеальный. Общее восприятие приемных возможностей трансивера (способности получать информацию) очень положительное. В детали не вдаюсь, долго это - описывать взаимные преимущества и не "преимущества". С ходу можно отметить более "узкий" фильтр Cw в FT...
Проигрыш Элекрафту, например, в неспособности давать CW в SSB, отсутствии двойного приема, еще в чем-то. Выигрыш - в мощности излучения, проигрыш - в меньшей оперативности за счет переключения меню. Большой недостаток FT - очень не оперативное регулирование мощности...
Борис, я сделал переходник для подключения компьютерной гарнитуры вместо штатного микрофона. Работает отлично. Есть нюансы конструкции, необходимые в реализации при работе с широкополосным АФУ типа G5RV (минимизация ВЧ наводок...). В переходнике и педаль (PTT) реализована. Звучание от электретника отменное.
