А вы мне не тыкайте для начала.
Коллеги, никто ещё не баловался этим радио?
Уже появилось несколько видео - аппарат начали продавать.
ИМХО удобная цацка в машину для любителей КВ и одновременно, современная, качественная Си-Бишка.
RK6AJE, только еще тюнер придется докупать в машину или антенну АТАС, чтобы было удобно, кстати этот аппарат ею управляет, кто-нибудь вычитал это в мануале?
управляет.
алгоритм такой же как в 857.
добавили в сравнении с 857-ом по меню:
АРУ 3 режима,
автонастройка в CW,
CONTOUR/APF,
кнопку прослушивания частоты передачи при сплите,
быстрый сплит,
параметрический эквалайзер на передачу,
быстрый банк памяти,
табло показывает ток потребления выходного каскада,
увеличение контрольных номеров для работы в тесте CW,
5 ячеек памяти для ключа,
цифровой магнитофон (?),
вентилятор 2 режима тест/нормальный,
наклон характеристики сигнала для CW,
наклон характеристик сигнала для SSB (я понял, что то типа эквалайзера),
любителям ESSB 100-3000 Гц на передачу (можно менять),
куча настроек ТХ AUDIO,
ну может что то еще. аппарат пробовать нужно.
самое интересное САТ по USB.
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 10.10.2016 в 11:04.
В Адванс мануале про АТАС-120А написано. Да, можно подключить.
По USB реализован только САТ. Звук для DIGI придётся гонять через внешнюю звуковую карту.
В Yaesu.ru трансивер уже есть в наличии и стоит 62 с копейками тыц. В кредит по 3.5 на 2 года в Альфабанке получается около 83тыц. Неее... не наш клиент.
У остальных диллеров под 70.
Круто (в смысле наворотов по цене). Тут
http://www.hamradio.co.uk/amateur-ra...91-pd-6839.php
46.500 а так 54.200 если перевести в рубли ... и это с НДС 7.700 руб
http://www.nevadaradio.co.u k/amateur-radio/transceivers/mobile-transceivers/yaesu-ft-891
А если посчитать с растоможкой?
почитал Advance Manual... впечатлило.
это совсем не 857. по фишкам, пунктам меню, настройкам похож на 2000. DSP в телеграфе работает до 50 (!) Гц. SLOPE AGC нету :(. магнитофоном можно управлять как с трансивера, так и с помощью опциоального FH-2. регулировка "колоколообразно сти" CW сигнала. 3 регулировки NB. точная подстройкана частоту по сигналам WWV. очень интересные настройки аудио для приема CW. огромное количество настроек аудио по микрофону.
радио получилось интересное и абсолютно новое.
но... эргономика (при таких возможностях регулировки), я не берусь судить. тут только пробовать нужно.
2 Модест Петрович. Приветствую!
Мне нравится мой 857 (2011г.в.), с 500 и 300 Гц.фильтрами. 891 конечно получше будет по параметрам за счет РУФ и ДСП.
Вот только японские 3кГц., это 5 - 6кГц. - американских - (FT-2000. Замеры американцев).
Самому мерять лень… да и нечем ! !!!
73,Vasile
ER1RA здравствуйте.
мне тоже нравится, мне не нужен УКВ. плюс, на 891 мне кажется (?), эргономика может быть удобнее. у меня 500 Гц фильтр тоже стоИт. опять же USB разъем. возможно будут допиливать ПО. к ноутбуку удобно подключать.
DSP ft-2000 меня устраивает как работает. если так же будет в 891-то надо брать .
но в 2000 кнопок, как клавишей на пианино. а в 891 всего 12. да и крутилки 3,5 одна из которых валкодер .
