Постоянно, вот так
https://www.youtube.com/watch?v=ns3Bs1TMTZw
Я так понимаю проблема даже не в том что мощность наращивается плавно, это следствие. А причина в том что в момент нажатия на PTT сразу уровень ALC становится максимальным и зашкаливает. А через некоторое время начинает уменьшаться и как следствие повышается мощность. Но почему так происходит?
а фиг его знает.
скачка тока нету.
Трансивер эксплуатирую около года, заметил такое явление, при включении в режиме CW уровень ALC выше допустимого ( риска по середине ), КСВ в антеннах не выше 1,2 - 1,6, после прогрева минут 10 падает до нормы ( риска по середине ), как отрегулировать в меню ничего нет . Обращаюсь к владельцам, кто нибудь наблюдал еще
такое.
есть такое. чуть вылетает за зону ALC.
а, как с этим бороться. Вроде гдето в сервисном меню есть регулировка ALC, хотелось бы по шкале уменьшить до минимум.
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.03.2019 в 07:16. Причина: п.6.2
Борис, ALC - автоматическое регулирование выходной мощности. Наш показометр - это еще и почти "фонарный" индикатор уровня её ограничения.
Например, пока возился с этим не понятным до поры явлением, загробил показания ALC до полного их исчезновения, при этом уровень мощности снижался в неблагоприятных случаях исправно, т.е механизм ALC продолжал работать безукоризненно. Позднее показания вернул взад и оставил...
В CW уровень ALC более показывает дополнительно степень снижения выходной мощности от практически допустимого в трансивере - вот, например, у нас линейка мощности индикатора градуирована до 150 Вт... И эту мощность можно выставить системой установок в инженерном меню.
Поэтому в CW показания индикатора ALC (при нормальной нагрузке) не таит в себе чего-то опасного. Убедится можно переключившись на измерение мощности...
В SSB, конечно, к показаниям ALC, cамо-собой, нужно относиться более трепетно...
