Страница 56 из 92 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 918
Тема: FT-891 - новинка
  1. #551
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Чуть дополню эту цитату
    В SSB я разобрался сразу, почему задавал вопрос, с прицелом на УМ, а вот там в CW могут быть проблемы.
    Сергей благодарю за пояснение.
    С уважением.
  2. #552
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    К сожалению в большинстве современных трансиверов есть выброс выходной мощности в начале передачи. С транзисторным УМ на самом деле могут быть проблемы, и с этим ничего не поделать.
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #553
    Днепропетровск
    5
    Кабель Y-ACC
    Цитата Сообщение от ЛСБ Посмотреть сообщение
    Упомянутый выше кабель Y-ACC таки работает с LDG Z11Pro
    Добрый день. А не подскажете распайку этого кабеля, если есть конечно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.03.2019 в 07:17. Причина: п.6.2
  5. #554
    4,397
    Игорь 1967,
    Какие проблемы?
    Вы посмотрите хоть по встроенному амперметра, хоть по внешнему. Нет бросков тока.
  6. #555
    а, как с этим бороться. Вроде гдето в сервисном меню есть регулировка ALC, хотелось бы по шкале уменьшить до минимум.
    А зачем бороться, тем более регулировать ALC в инженерном меню. Как уже отмечалось бросков тока нет, а стрелка ALC- это показометр.
    У меня и на старшем собрате YAESU FT3000d тоже в начале работы ALC в CW выше показывает потом уменьшается до "нормы". От антенны не зависит, проверял на эквивалент. Написал даже в поддержку Yaesu думал дефект, ответили , что так должно быть.
    Hello Sergey.
    Thank you for the photographs.
    The dropping of the ALC is normal as the radio gets less efficient as it warms up.
    It could even drop some more if it is running at full power for a considerable period.
    If you stop transmitting for an hour and the radio coosl down, the ALC indicator should rise again to a position like in the first photo?
    Also, if you are transmitting for long periods of time, reducing the power a little could make a difference.
    Provide the ALC meter does not continue to drop then you can consider the radio is operating normally.
    If there is anything else I can help you with, please feel free to contact me.
    Best regards,
    Rodger Kerr
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #556
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Здесь https://ldgelectronics.com/index.php...sories/cables/ в разделе Yaesu Y-ACC Interface Cable под ценой "Price - $10.00 US" нажать на пункт (кнопочку) "Docs"
    или так: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кабель для тюнера распайка.png
ID:	310589 что одно и то же
    ЛСБ - UR3QM
  9. #557
    Тогда по какой причине срабатывает защита ?
  10. #558
    Мне тех поддержка USA тоже начала говорить про защиту, оказалось они в упор не понимали, что мощность медленно не падает, а растет(!).
    Они думали срабатывает защита каскада когда трансивер роняет мощность.
    В итоге помогло видео с ютуб с демонстрацией нарастания мощности.
    В итоге был получен ответ от них цитирую: "No, this is not normal."
    В итоге трансивер был сдан продавцу в магазин.
    Куплен другой.
  11. #559
    4,397
    Radiant
    если есть возможность, опубоикуйте всю переписку, пожалуйста. или хотя бы адрес с которого был получен ответ. возможно кто то захочет так же сдать свой трансивер.
  12. #560
    Вот контакт сотрудника с которым я общался.
    Ещё я писал в саппорт Японии, но ни ответа ни привета.
    73
    Tim Factor, KT7F
    Amateur Radio Technical Support
    Standard Horizon Marine Support
    Yaesu USA
    6125 Phyllis Dr
    Cypress, CA 90630
    t.factor@yaesu.com
    www.yaesu.com
    www.standardhorizon. com
    714-827-7600 X 1513
    FAX 714-527-9472
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
