Спасибо от Александр R3QV
Что за модель? Вообще то в современных ноутах зачастую ставится один разъем для гарнитуры. Там не три колечка, а четыре.
https://headphonesbest.ru/faq/remont...spinovka-23857
Сделал шнурок для подключения к ноутбуку (кстати, разъем там как раз гарнитурный, на 4 контакта), попробовал поработать FT8 - и ничего не получается :( CAT периодически отваливается, а когда вроде как работает на передачу, индикаторы мощности, КСВ и ALC остаются на нуле :(
Подскажите, пожалуйста, какие должны быть настройки в трансивере и WSJT? Я посмотрел пару видео, но там подключают трансивер не напрямую, а через дополнительную коробочку. Пока сделал все по Advanced Manual'у.
В UR5EQF логе трансивер видится, но работает несколько странно - накрученная на трансивере частота отображается в логе правильно, а кнопки на OmniRig работают не все, например, частота кнопками не меняется.
Не подскажете, какой программой можно проверить работу CAT? Хотелось бы убедиться, что это не брак трансивера, а мои кривые руки.
Последний раз редактировалось R2BAG; 04.04.2021 в 13:49.
В дополнение к посту выше - с передачей вроде разобрался (надо было переключить в меню 11-05 SSB Mic Select с Mic на Rear), но теперь при включении на передачу стабильно отваливается CAT. При этом, если включить передачу при отключенном аудиоразъеме - CAT работает. Пробовал уменьшить уровень сигнала - не помогло. Не подскажете, куда дальше копать?
Для САТа используется USB кабель для принтера - никаких проблем У меня звук. карта USB - UGM96. Небольшая цена, большой динамический диапазон малые собственные шумы. По крайней мере меньше чем у родной ноутбуковской Развязок в кабели не вставлял. Пока все хорошо . WSJT-X c установками в меню 08-... Засинхронизирована с N1MM по инструкции в разделе меню N1MM Help. Единственный недостаток - отвратительный городской эфир. Спасает дача, вот готовлюсь на неё выбираться...
Спасибо от R2BAG
САТ отваливается при передаче как правило от большого ВЧ напряжения на корпусе трансивера. Т.е из за проблем согласования антенны, у вас ВЧ напряжение на оплетке фидера, и соответственно и на корпусе трансивера. Меры борьбы стандартные, обеспечить симметрирование и согласование антенны и фидера, поставит запорные дроссели на фидер, обеспечить хорошее высокочастотное заземление и т.п.. Задавить наводки на проводах соединяющих компьютер и трансивер, применить ферритовые кольца, бочонки и прочее. Тут есть куда копать и экпериментировать.
Спасибо от R2BAG
Коллеги. Подскажите плиз. Хотел взять данный аппарат для выездов на машине и небольших пеших, не далеко от средства транспорта. Одно время появились очень даже положительные отзывы, а сейчас все стихло. Неужели аппарат не оправдал себя? Стоящее приобретение?
Да, стоящее, особенно для выездов на природу, если имеется аккумулятор на 20 - 30 РЕАЛЬНЫХ А/час., хватит на несколько часов, на поиск, НЕ на общий вызов, разумеется.
Приемник мне очень нравится, особенно шумоподавитель - действительно давит шум, а не просто режет высокие, как в некоторых TRX. Один раз падал с крыши авто, два раза вещал по пару минут БЕЗ антенны на полной мощности - обошлось.
Спасибо от leonid67
Какой алгоритм работы вентиляторов? Включение при работе на передачу или по достижении определенной температуры нагрева? И чем различаются обычный и контестный режим вентиляторов, переключаемый через меню?
Трансивер совсем недавно, вопросов много, разбираюсь.
