Типичная проблема импульсных БП."Палки" разумеется есть и не одна, а целый "забор".. Однако располагаются они значительно выше 20мгц.
Я уже достаточно много рассказывал и показывал фотографии как боремся. Как пример посмотрите ветку "Экранировки SW-шки".:http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-SW-%F8%EA%E8 Применительно к РС тоже уже писал.. Основное.., в отношении помех, РС нельзя рассматривать как отдельную кообку, а только как комплекс со всей его периферией и главное со всеми его соеденительными кабелями.. Т.е. собственно РС с питающим и сетевым кабелем.., клавиатура со своим кабелем, мышка со своим, монитор с сигнальным и питающим кабелем. Если используется принтер и сканер то соответсвенно всё это относится к комплексу. Используется компьютерная гарнитура или колонки они и, в первую очередь, их кабеля также относятся к общему "комплексу". Подключили к компьютеру SDR приёмник-трансивер, значит "комплекс" расширился и появились ещё кабели, антенный, микрофонный, кабель телеграфного ключа, БП собственно SDR-а плюс его собственные кабели по питанию.., заземлению и т.д.
Прикидываете физическую длины каждого отдельного кабеля и не занимаясь никакими "теоретическими" расчётами понимаете, что при их длине 1,5-2м частоты их собственных резонансов находятся в пределах 150мгц и выше.. Далее внутри всех вышеперечисленных устройств имеются провода и кабели длиной до 1м значит соответсвенно их резонансные частоты лежат ещё выше..
Не Вы первый наступили на эти "грабли", мне приходилось "вгонять" в допустимые нормы помехи от оптического конвертера.. Там тоже стояли подобные разделительные трансформаторы.. Их пришлось удалять и вместо них ставить Г-фильтр из ферритового кольца и конденсатора.. Ёмкость конденсаторя подбирал практически с точностью до 1пф..
Что касается собственно помех от РС.. тут уже писали что в первую очередь нужно смотреть есть ли фильтр по питанию. Далее смотрим все элементы корпуса обеспечивающие надёжный электрический контакт между собой. См фото..
Последний раз редактировалось R3LDA; 27.05.2016 в 11:19.
Спасибо от rolin
Тут видно, что контактные "лепестки" практически не касались боковой крышки компьютера.. Кроме того "китайская" оцинковка наносится на металл не гальваническим способом, а просто напыляется.. как обыкновенная краска. Да красиво, но и только. Лепестки отгибаем и зачищаем контакты до чистого металла. На самой крышке в тех местах где прилегают эти контактные лепестки также счищаем "оцинковку" до чистого металла.. Конечно это означает что периодически придётся повторять эту процедуру, однако оно того стоит.. На работе обычно на зачищенное место на крышке наклеиваем медную "самоклейку".., сами контакты обычно не используются они наоборот подгибаются во внутрь, далее всё зачищается до чистого металла и на это место наклеиваюся специальные прокладки из "фосфористой бронзы".. Короче каждый элемент корпуса должен иметь 100% контакт между собой. Как вы этого добьётесь дело Ваше.. Хоть паяйте хоть "сваривайте" контакт должен быть.. Если контакта нет значит каждый элемент корпуса может резонировать на частоте собственного резонанса.. и вносить тем самым дополнительные помехи. Сами плохие соединения следует рассматривать как "полупроводники" т.е. по сути "диодные смесители" со всеми вытекающими..
Заниматься всеми этими работами дорого и накладно, к тому же все подобные мероприятия производятся с компами нормами помех свыше 2м так называемый "Level B".
Другими словами на расстоянии 2м от РС и его "кабельного салата" уровни помех остаются всё ещё достаточно высокими..
Если это нежелательно значит РС и периферия переделывается под нормы "Level А" или как раньше называли "Zone 0".
По этим нормам на расстоянии 1м помех не должно быть.., до 1м они могут быть минимального уровня до 30дбмкв на частотах от 100кгц до 1000мгц.. До 100кгц понятно нормы чуть выше т.к. в пределах этич частот работают импульсные БП или Высоковольтные БП в лазерных принтерах, лампы подсветки в сканерах и т.д.
С "зоной 0" всё тем не менее проще. Фирменные корпуса от РС выбрасываем полностью и вместо них используем свои.. Тут фото
Последний раз редактировалось R3LDA; 27.05.2016 в 12:06.
Спасибо от rolin
короче, для России берите компы со СП и СИ, подходящие под нормы ФСТЭК защищенности по ПЭМИН
для Европы по нормам Compromising emanation.
На фотографиях в первую очередь видны дополнительные 4х камерные фильтры по питанию.. Они подключаются прямо к существующему БП компьютера.. Родные компьютерные БП в каком бы виде их не рекламировали с фильтрами или без имеют уровни помех определяемые на расстоянии более 1м..
Все родные компьютерные разъёмы материнской платы, за исключением "оптики", соеденены с задней стенкой РС короткими кабелями "адаптерами". Собственно кабели-адаптеры в основном оканчиваются разъёмами которые вставляются в специальные "фильтры".. За исключением DVI разъём только адаптирован под SUB D-26 и выходит из РС напрямую.. Все USB разъёмы заходят на платы-адаптеры на которых стоят 2 SMD фильтра по питанию. Сигналы выходят напрямую.. Если их тоже фильтровать падает скорость с USB-2 до USB-1.
Корпус из 2,5мм алюминевого сплава подвергшийся "обработке". Крышка закрывается через "специальную" прокладку. С РС в основном всё. Остальное интересно?
Последний раз редактировалось R3LDA; 27.05.2016 в 12:39.
df9fxk
а с ноутбуками чего делаете?
Модест Петрович,
С ноутами полный мрак.. БП в отдельный металлический корпус, с новым кабелем с 2йной экранировкой. Ферриты внутри и снаружи.. Wi-Fi и блютуз удаляется.. Антенны соответсвенно тоже. На дисплей ставится дополнительное защитное стекло.. Если в ноуте имеется тачскрин. Значит он отделяется этим стеклом от собственно дисплея.. Внутри ферриты, прокладки и самоклейки чтобы клавиатурная матрица была отделена от остального пространства.. В общем работы с ноутами очень много.. нужно ещё его правильно разобрать и главное снова собрать, чтобы он потом ещё и работал..
Но самый большой объём всё таки не с компами, а с принтерами и сканерами..
В ноуте всё до того плотно смонтировано, что могут "фонить" "вещи" на которые даже и не подумаешь. Тут фотографии одной такой "антенны". По сути это трубки жидкостного охлаждения процессора. Проектировщики не подумали что сам процессор плюс близлежащие стабилизаторы по питанию являются "передатчиком" возбуждающем колебания этой "антенны"
Мои немчики неделю сидели не знали где найти этот "передатчик" работающий на частоте около 900мгц. Сбагрили девайс мне, тоже не сразу нашёл и догадался соеденить элементы этой антенны между собой и на "землю"
Последний раз редактировалось R3LDA; 27.05.2016 в 13:14.
df9fxk
просто интересно, как у вас на фирме поставлено дело?
клиент приносит железо и вы его подгоняете, либо работаете только с конкретными моделями железа?
не секрет, что определенные марки фонят меньше, а иные больше.
мы, к примеру, работаем только с мониторами Hyndai определенной серии.
но не подгоняем, а предлагаем готовое.
