Страница 55 из 58 ПерваяПервая ... 54552535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 577
Тема: Расчеты узлов техники прямого преобразования для начинающих
  1. #541
    А, идеальные... Увы, мир не идеален
    Игорь
  2. #542
    Цитата Сообщение от DX888
    Собрал модель фазового формирователя SSB по книге Полякова (стр.53, рис. 21). То есть НЧ каналы сдвинуты на 90гр, и ВЧ каналы сдвинуты на 90гр.
    Ошибки в ваших моделях заводят только в тупик, откровенно – жалко потерянного вами времени.
    Как вариант, чем вам не нравится модулятор-демодулятор ТПП-160 Полякова В.Т., он как раз является прототипом блок схемы РлоТПП 1990г. (стр.53, рис. 21). Только включение надо было делать как указано во вложении.
    При этом, входное сопротивление высокочастотных входов смесителя равно половине сопротивления НЧФВ, т.е. при R(нчфв)=1000ом, Rвх.см=500ом. Хотя, для некоторых случаев их допуск может колебаться в пределах 200-500ом. (журнал Радиохобби №1 1998год. Стр.27, и РЛоТПП 1990года, раздел 2. Смесители и модуляторы стр. 115).
    Для случая включения ВПД (8шт. диодов), частота ГПД должны быть вдвое ниже частоты ВЧ входа, и соответственно ВЧФВ персчитан на сдвиг фаз в 45 градусов.
    По этой блок схеме сделаны ТПП на 80м Ю. Пьяных UA2FB, ТПП-160м Ю.В. Демина, UR5MMJ.
    Юрий Морозов (UR4IJE).
  3. Спасибо от DX888
  4. #543
    Юрий Морозов, спасибо! Да, теперь схема заработала.
    Со стороны гпд для наглядности поставил не ровно 0-90, а 0-90.2, чтобы было видно подавление (60дб примерно). При точном 0-90 нерабочую боковую совсем не видно
    С другой стороны, в такой схеме получается диоды смесителей тоже же работают на удвоенной частоте? Увеличил масштаб анализатора и увидел, что гармоника на 7.2МГц, очень существенно выше по амплитуде основной частоты 3.6МГц. И интересность ещё в том, что на основной частоте 3.6МГц - есть SSB сигнал, а на удвоенной частоте - нету, только несущая равная 3.6х2 = 7.2МГц
  5. #544
    8,240
    DX888,
    Что "заработала"?! Вы схему превратили в ОДНОФАЗНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ, в точки ВЧ питания которого, зачем то подали квадратурные НЧ сигналы, которые между собой не развязаны (связаны через открытые в данный момент диоды).
  6. #545
    С другой стороны, в такой схеме получается диоды смесителей тоже же работают на удвоенной частоте? Увеличил масштаб анализатора и увидел, что гармоника на 7.2МГц, очень существенно выше по амплитуде основной частоты 3.6МГц. И интересность ещё в том, что на основной частоте 3.6МГц - есть SSB сигнал, а на удвоенной частоте - нету, только несущая равная 3.6х2 = 7.2МГц.
    Так у вас только половина схемы, поставьте на выходе резонансный или полосовой ВЧ фильтр, и он все «вылижет», оставит только то что нужно.
  7. #546
    UR5ZQV, зачем вы мне пишите? Пишите Юрию Морозову, я же по его схеме модель сделал, а не от себя придумал
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Юрий Морозов Посмотреть сообщение
    поставьте на выходе полосовой ВЧ фильтр,
    Разработал по быстрому вот такую схему полосового фильтра:
    спектр без фильтра:
    спектр с фильтром
    Гармоника на 7.2МГц примерно на 70дб подавлена, полагаю, это нормальный результат.
    Ещё вопрос. Такой способ смесителя и формирователя SSB - обратимый? То есть его можно использовать, как на приём, так и на передачу?
    Последний раз редактировалось DX888; 27.03.2019 в 20:56.
  8. #547
    to DX888
    интересно д
    ля случая включения ВПД (8шт. диодов)....?
  9. #548
    TVI, во всём спектре частот при таком включении на выходе 0, нет вообще никаких сигналов, ни несущих, ни спектров, ничего, голая линия. И без разницы, что 45, что 90, что 180 фаза вч сдвинута. Да и не должно ничего быть. Сигналы же взаимно уничтожаются в трансформаторе через диоды)
  10. #549
    так и должно быть. Цепи, идущие на крайние выводы трансформатора абсолютно идентичны и через них всегда течёт одинаковый ток. Магнитное поле этих токов в трансформаторе вычитается и получается 0
  11. #550
    Ещё вопрос. Такой способ смесителя и формирователя SSB - обратимый? То есть его можно использовать, как на приём, так и на передачу?.
    Обратимый, только при приеме нужно менять местами точки подключения ВЧФВ, либо (лучше) НЧФВ.
    TVI, во всём спектре частот при таком включении на выходе 0, нет вообще никаких сигналов, ни несущих, ни спектров, ничего, голая линия. И без разницы, что 45, что 90, что 180 фаза вч сдвинута. Да и не должно ничего быть. Сигналы же взаимно уничтожаются в трансформаторе через диоды).
    Что-то не то, должно работать. Попробуйте поменять местами в НЧФВ 0 град. и 90град. Я сейчас не дома, т.е. на этом ПК нет моделировщика. Буду дома проверю, результат отпишусь.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1067
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 00:38
  2. Активный смеситель для прямого преобразования.
    от Декабрист в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 21:12
  3. УНЧ для приёмника прямого преобразования
    от михаил демидов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 18:50
  4. SDR прямого преобразования
    от Mr.V в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:37
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
