А, идеальные... Увы, мир не идеален
Ошибки в ваших моделях заводят только в тупик, откровенно – жалко потерянного вами времени.Сообщение от DX888
Как вариант, чем вам не нравится модулятор-демодулятор ТПП-160 Полякова В.Т., он как раз является прототипом блок схемы РлоТПП 1990г. (стр.53, рис. 21). Только включение надо было делать как указано во вложении.
При этом, входное сопротивление высокочастотных входов смесителя равно половине сопротивления НЧФВ, т.е. при R(нчфв)=1000ом, Rвх.см=500ом. Хотя, для некоторых случаев их допуск может колебаться в пределах 200-500ом. (журнал Радиохобби №1 1998год. Стр.27, и РЛоТПП 1990года, раздел 2. Смесители и модуляторы стр. 115).
Для случая включения ВПД (8шт. диодов), частота ГПД должны быть вдвое ниже частоты ВЧ входа, и соответственно ВЧФВ персчитан на сдвиг фаз в 45 градусов.
По этой блок схеме сделаны ТПП на 80м Ю. Пьяных UA2FB, ТПП-160м Ю.В. Демина, UR5MMJ.
Юрий Морозов (UR4IJE).
Спасибо от DX888
Юрий Морозов, спасибо! Да, теперь схема заработала.
Со стороны гпд для наглядности поставил не ровно 0-90, а 0-90.2, чтобы было видно подавление (60дб примерно). При точном 0-90 нерабочую боковую совсем не видно
С другой стороны, в такой схеме получается диоды смесителей тоже же работают на удвоенной частоте? Увеличил масштаб анализатора и увидел, что гармоника на 7.2МГц, очень существенно выше по амплитуде основной частоты 3.6МГц. И интересность ещё в том, что на основной частоте 3.6МГц - есть SSB сигнал, а на удвоенной частоте - нету, только несущая равная 3.6х2 = 7.2МГц
DX888,Что "заработала"?! Вы схему превратили в ОДНОФАЗНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ, в точки ВЧ питания которого, зачем то подали квадратурные НЧ сигналы, которые между собой не развязаны (связаны через открытые в данный момент диоды).Да, теперь схема заработала.
Так у вас только половина схемы, поставьте на выходе резонансный или полосовой ВЧ фильтр, и он все «вылижет», оставит только то что нужно.Сообщение от DX888
UR5ZQV, зачем вы мне пишите? Пишите Юрию Морозову, я же по его схеме модель сделал, а не от себя придумал
Добавлено через 23 минут(ы):
Разработал по быстрому вот такую схему полосового фильтра:
спектр без фильтра:
спектр с фильтром
Гармоника на 7.2МГц примерно на 70дб подавлена, полагаю, это нормальный результат.
Ещё вопрос. Такой способ смесителя и формирователя SSB - обратимый? То есть его можно использовать, как на приём, так и на передачу?
Последний раз редактировалось DX888; 27.03.2019 в 20:56.
to DX888
интересно для случая включения ВПД (8шт. диодов)....?
TVI, во всём спектре частот при таком включении на выходе 0, нет вообще никаких сигналов, ни несущих, ни спектров, ничего, голая линия. И без разницы, что 45, что 90, что 180 фаза вч сдвинута. Да и не должно ничего быть. Сигналы же взаимно уничтожаются в трансформаторе через диоды)
так и должно быть. Цепи, идущие на крайние выводы трансформатора абсолютно идентичны и через них всегда течёт одинаковый ток. Магнитное поле этих токов в трансформаторе вычитается и получается 0
Обратимый, только при приеме нужно менять местами точки подключения ВЧФВ, либо (лучше) НЧФВ.Сообщение от DX888
Что-то не то, должно работать. Попробуйте поменять местами в НЧФВ 0 град. и 90град. Я сейчас не дома, т.е. на этом ПК нет моделировщика. Буду дома проверю, результат отпишусь.Сообщение от DX888
