Страница 37 из 58 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 577
Тема: Расчеты узлов техники прямого преобразования для начинающих
  1. #361
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Этот требует высокоомной нагрузки
    В схеме из поста #16 НЧФВ 3-го порядка, а этот 4-го.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%EE%E2/page2
    Алексей d(-_-)b
  2. #362
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    для нижнего плеча на частоте 2кГц Rвх = 573 Ом, для верхнего плеча на частоте 2кГц Rвх = 523 Ом
    Несколько странно, что они так разнятся, но уже тут понятно, что это не 1 кОм, на который считался ФВ
    Вадим
  3. #363
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888, есть такая книжка (под ред. Проф. Ланнэ)
    Почерпнете много полезного (извините скинуть не могу, там 16 метров) по активным и пассивным ШП ФВ
    и я тоже зачерпнул. оказалось, для моих задач, лучше ШП НЧ ФВ 3-го порядка (а хотелось 2-го по Владимиру Тимофеичу), но зато 4-го круче, но "победил" вариант 3-го порядка и за наилучшего, для моих задач Кпер. ок. 0.6 , для реверсивно пассивного, Если Вы заметите, там уже идут микрофарадные емкости (пришлось применит танталовые, хоть с каким то гарантированным допуском, включив их встречно, и поляризовав)
  4. #364
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Вот оно как начинается... вначале ППП по советам "друзей", а по финалу разгонные блоки на миллионы долларов не в ту сторону крутятся... на форуме не написали )
  5. Спасибо от UR5ZQV, Слушатель эфира
  6. #365
    предлагаете пересчитать нч фазовращатель под эти сопротивления?
  7. #366
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Я бы перед этим предложил пристально глянуть на смеситель, чтобы потом не пересчитывать еще раз. Диоды 5711 - Шоттки, для смесителя а-ля ВПД (открываемого на пиках) они не оптимальны, ДД сужается. Оптимум гетеродина можно прикинуть по к-ту передачи смесителя, и уже в этом режиме уточнить его входное по сигналу. Если показометры напряжений в симуляторе взывают сомнение, глянуть еще и глазом на сами сигналы. Ну и только потом пересчитывать ФВ на полученное значение . Тут намного легче иметь дело с ОУ, где все узлы получаются независимыми, шум при правильном распределении усиления по тракту проблемой не будет, гляньте на Пилигрим - вполне современный подход к ППП
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А про ФВ в этой книжке, откуда мне сканы присылали про то, как эллиптические интегралы считать?
    Последний раз редактировалось vadim_d; 14.03.2019 в 23:24.
    Вадим
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #367
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    Да .
    Я вот, сдуру, перед уходом на пенсию, сдал книжку в тех. библиотеку, вместо того, чтоб "потерять", совсем недавно "отрыл" в интернете.
  10. #368
    так в этой же вроде теме, кто-то из коллег писал, что лучше шотки использовать, чем 1N4147? кто прав-то?)
    Это заведомо глупое занятие IMHO - перебирать мешок диодов. В одной пачке 1N4148 отличия между диодами исчезающе малы, они отличаются неощутимо мало. Точно так же дело обстоит с диодами Шоттки 1N5711 или 1N6263, которые и нужно использовать.
  11. #369
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Если смеситель работает на основной частоте гетеродина и из него выжимается максимум ДД, то получается практически управление меандром, и чтобы переходные процессы еще более сократить, выбирают диоды Шоттки из-за меньшего времени переключения. В варианте ВПД ситуация в корне другая - в оригинале амплитуда гетеродина подбирается так, чтобы каждый диод был открыт на пике полупериода, в среднем половину его длительности. И здесь переход на Шоттки приводит к снижению нужного напряжения гетеродина, а как следствие - допустимого входного сигнала
    кто прав-то?)
    Всякий ответ дается в контексте вопроса, об этом надо помнить . Если сделать свой меандр с 90-градусными импульсами в каждом полупериоде, то можно сделать "ключевой" ВПД на Шоттки, будете первопроходцем (я такого не видел, но может и этот велосипед уже кто-то изобрел)
    А можно ссылку? То есть, рыться в интернете я конечно умею, но лень (двигатель прогресса)
    Вадим
  12. Спасибо от IG_58
  13. #370
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    На вс. случай, неск. цитат про диоды Шоттки и про 1N5711 в диодных балансных миксерах (не ВПР):
    Скрытый текст
    Normally Schottky barrier diodes are used for the diode ring.
    https://www.electronics-notes.com/ar...nced-mixer.php
    The diodes are of the Schottky types, because of the low forward threshold and of the fast switching capability.
    https://arxiv.org/pdf/physics/0608211
    However , for better performance Schottky diodes like 1N5711 can be made use of.
    http://vu3vwb.blogspot.com/2015/12/s...-balanced.html
    For mixers I most often use the wonderful cheap Schottky 1N5711
    https://www.reddit.com/r/AskElectron...alanced_mixer/
    Последний раз редактировалось sgk; 15.03.2019 в 17:34. Причина: Язык форума
    Игорь
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Активный смеситель для прямого преобразования.
    от Декабрист в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 21:12
  3. УНЧ для приёмника прямого преобразования
    от михаил демидов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 18:50
  4. SDR прямого преобразования
    от Mr.V в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:37
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
