Тогда на кой нужен предусилитель перед фильтром . Поставьте R14 и R15 номиналом 100 кОм, а конденсаторы C25, C26 на 100пФ.Выходное сопротивление НФВ = 500 Ом!
Не верно абсолютно. Например для приведённого Вами ФНЧ http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1464297092 при подключении к выходу такого фазовращателя, чисто теоретически нужно номинал R3 уменьшить 500 Ом. Но практически этого делать не нужно, потому как если эквивалентное сопротивление R3 станет 10,5 кОм, то на АЧХ фильтра это, можно сказать, не отразится.
Ерунда какая то... Лучше всего будет, если выход ФНЧ будет иметь сопротивление 0,1 - 1 Ом (таково ориентировочное выходное сопротивление большинства схем на ОУ на звуковых частотах), а вход УНЧ обладать сопротивлением 10 кОм или более .
