Слушатель эфира,Прошу прощения за некоторое отклонение от Темы. Это на Ваш пост 430. Специально сходил на Ваш пост 395, а затем на свой пост 415. Если Вы сходите (если хотите), то возможно поймете "Это что вообще было?"Это что вообще было?
To Слушатель эфира: Такая тонкая ёмкостная балансировка выходов триггеров возможна вероятно в ограниченном диапазоне частот ГПД. С изменением частоты баланс "уйдёт". Надо применять в ВЧ ФВ регистр, расстояние между ним и ИМС смесителя по короче, соединительные дорожки более / менее одинаковые это уже много раз проверено и даёт не плохой результат. Вот резистивная балансировка подавления несущей частоты может потребоваться как это сделано в конструкциях YU1LM ( SDR TRX AVALA, ADTRX, DT-2), он балансировал смеситель только на одной частоте 27мГц (CB диапазон 11 метров).
DX888, Прошу прощения за ОФФ, удавалось ли Вам или еще кому запустить в Multisim кварцевый генератор. У меня ни разу не получилось, даже с цепочкой запуска (где-то находил). Есть у кого работающая модель?
RN3GP, нет, не получалось. С цепочкой запуска (генератор нужной часты временно подключаем к кварцу через переключатель) кварцевый генератор начинает генерировать, но колебания постепенно спадают и затухают. Не работает в мс кварц, хз, зачем они туда его добавили. А жаль конечно, столько идей можно было попробовать промоделировать, те же трёхточки для ГПД или КФ.
Спасибо от RN3GP
Tu DX888: Посмотрите простую схему ППП как раз по вашему тех. заданию. Смесители диодные кольцевые с двумя трифилярно намотанными ШПТЛ. Возможны некоторые изменения в ВЧ и НЧ ФВ, например в цепи ГПД мостовая схема на двух резисторах и двух конденсаторах, потери в нём не имеют значения т.к. уровень с ГПД всегда большой. НЧ ФВ можно применить от трансивера RA3AAE, сплиттер можно по другой схеме. Такой принцип построения ППП будет работать только в одном диапазоне. На вопросы отвечу позже.
Набор непонятных словей от Вас это был, о китайском производителе, очень опасающемся суда в "Гааге" А это, из личного опыта, или на заборе об этом пишут?
ПС А Вы вообще поняли о какой я характеристики писАл? Я прям так и вижу, что за эту, почти идеальную характеристику, поставили к Великой китайской стене
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 16.03.2019 в 20:30.
Естественно, емкость - линейный компонент, он вторую гармонику не сгенерирует, а вот неидентичность двух экспонент (диодов) - вполне может. У модели диода есть куча параметров, слегка подправьте I0 (по памяти, могу ошибаться) у одного в паре, и все разъедется
Обязан работать, проблемой может быть большое время выхода на режим, помогает в нулевой момент времени короткая ступенька тока на вход активного элемента, либо утягивание исходного DC режима ближе к установившемуся, в SPICE это все есть, не все может быть реализовано в мультисимовской оболочке
Производитель задает разброс параметров, корректно его использовать - задача пользователя программы. Сами модели полупроводниковых компонентов достаточно точны, при желании можно добавить свою под что-то из ряда вон выходящее
Ну нет, соглашусь с Александром:
RN3GP, заинтересовало. Не смог найти кварц в ngspice версии 24. Может заменять эквивалентной схемой на соответствующую гармонику?
Нашел в модели диода вот такой параметр, красным указал
Предполагаю, что это какая-то ёмкость. Изначально там стояло 1.70485, я сохранил этот диод отдельно и в нём этот параметр уменьшил как на рисунке, до 1.60485. Затем этот диод вставил в одно плечо смесителя. В итоге получилось 3 диода с параметром 1.70485 и 1 диод с параметром 1.60485
При таком деле сразу на второй частоте появилась несущая.
Вопросы.
1. что я поменял в модели диода?
2. отражает-ли это реальность для настоящих диодов, или я поменял это значение слишком сильно?
