Нет, и еще раз нет)). На 80м диапазоне работают "киловаттники", которые своими сигналами могут перегрузить УРЧ. Поэтому АРУ буду делать по УРЧ.
1. Смотрите, схема АРУ под УРЧ. Принцип работы её мне понятен, но непонятны номиналы резисторов R89 и R92. В сумме получается 22к100 ом. То есть когда АРУ неактивна, затвор полевика сидит на массе через эти два резистора. Так? В таком случае, полагаю необходимо подобрать эти два резистора. Сейчас у меня АРУ пока нет, и затвор полевика сидит на массе через 220 кОм, подбирал по максимальному Ку. Какие в таком случае должны быть R89 и R92 при работе УРЧ с АРУ? Ну, чтобы сохранился требуемый Ку.
2. Посидел тут ночь, послушал на приём и всё же пришел к выводу, что маловато всё же усиления по НЧ. Я хочу так, чтобы шумы эфира были очень громкими, то есть чтобы на их фоне можно было отчетливо слышать слабые станции. Сейчас же усиление такое, что мощные станции просто разрывают динамик, а чтобы слабые разобрать - нужно ухо к динамику прислонять. То есть шумы эфира почти не слышны, динамический диапазон то есть какой-то дико большой получился...
То бишь, соберу всё же дополнительный предусилитель на одной половинке NE5532P. Схема тоже мне понятна, резистор выбора Ку выбрал 5 кОм, то есть усиление получится около 25, верно? Полагаю, больше и не нужно. Но! Самый непонятный для меня пока момент - два резистора по 100 кОм, которые задают половину напряжения на вход. Почему именно по 100 кОм? У меня вот, в НФВ и ФНЧ стоят по 47 кОм. На что влияет сопротивления этих резисторов? То есть - как изменится работа операционника, если эти резисторы будут, к примеру или 100 кОм или 5 кОм? Потребление поменяется, шумы увеличатся и т.д.? Прошу подсказать.
Добавлено через 20 минут(ы):
И еще один вопрос.
В программе рассчитал фазовращатель 6 порядка. То есть выходит, мне в схему нужно добавить всего 1 дополнительную NE5532P!
Судя по расчетам, подавление ВБП в полосе 300 Гц - 3 кГц будет почти 65Дб!! Да это же сказочно просто
Но, возник самый сложный вопрос - какого номинала резисторы, отмеченные стрелочками? Как узнать?
И последний (пока) вопрос... Вот я думаю, хорошо - технически можно сделать по НЧ фазовращатель с подавлением верхней боковой на 60Дб. А по ВЧ фазовращателю? Там же самая простейшая схема, резистор и конденсатор.... Не получится так, что хорошее подавление ВБП по НЧ будет бесполезно из-за простейшей схемы подавления по ВЧ? То есть соберу я фазовращатель 6 порядка с 60дб подавлением, а из-за простого фазовращателя по ВЧ - конечное подавление всё равно ниже 30Дб не опустится?...
