Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 44451525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 577
Тема: Расчеты узлов техники прямого преобразования для начинающих
  1. #531
    Мама дорогая! Какие ФВ, какие смесители? Вы еще не знаете как посчитать входное сопр. инвертирующего ОУ. Немедленно к Титце, Хоровицу или любой учебник по расчету параметров схем с ОУ.
    просьба не флудить в теме, а говорить по-существу. Если не согласны с чем-то, рассказывайте, почему, а не "кидайтесь отсылками что-то почитать"
  2. #532
    Аватар для vadim_d
    14,913
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    шумы у BAS316 и 1N5711 анализатор не фиксирует даже
    Это не шум диодов, скорее шум округления моделировщика. Шум диодов, если он реально определен а его модели, можно посмотреть только в режиме .AC, мне его так и не удалось включить, все время стоит Interactive simulation
    утверждать и на практике - "диоды Шотки шумят меньше обычных"
    Смотрите на параметр Rs модели - у Шоттки он обычно меньше
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    приводятся данные о шумах смесителя. Для кольцевого смесителя на диодах Шоттки Кш = 0,5 дБ
    Сергей, это применительно к ВЧ и ПЧ частотам, для ППП нужно учитывать фликкер шумы, тут может быть заметно хуже. Более того, в модели его тоже никто не пихает
    Про входное сопротивление усилительных каскадов на ОУ, у неинвертирующего условно бесконечность, у инвертирующего - входной резистор, резистор ОС никак не влияет, инвертирующий вход ОУ при анализе можно считать виртуальной землей
    Вадим
  3. Спасибо от DX888
  4. #533
    спасибо за разъяснение. тогда получается, что начальное согласование у меня было верным
  5. #534
    Посмотрите по ссылке, диоды и сборки для применения в смесителях где пишут о "низком шуме".
    https://www.broadcom.com/products/wi...ttky/hsms-2800
    Для моих целей из предложенных нужен HSMS-2802 (SOT-23, сдвоенный)
    Вместе с доставкой будет что-то около 1$ за диод https://ru.aliexpress.com/item/free-...879090598.html На весь Али только один продавец их продаёт. Неужели они настолько лучше остальных, что стоят своих 1$ за диод?...
    p.s.
    Хотя кажись, я нашел идеальный диод HSMS-2812 (SOT-23, сдвоенный) https://ru.aliexpress.com/item/Free-...697700438.html Он и лучше, и дешевле стоит. Производитель позиционирует его как ультра-малошумящий, созданный специально для смесителей. Емкость 1.2пф, время обратного восстановления 0.1нс, сопротивление в открытом состоянии 15Ом, это даже лучше, чем у большинства ключевых микросхем. Даташит: https://www.broadcom.com/products/wi...ttky/hsms-2812
    Что думаете? Наверное, лучше и круче не найти?)
    Последний раз редактировалось DX888; 22.03.2019 в 01:13.
  6. #535
    Собрал модель фазового формирователя SSB по книге Полякова (стр.53, рис. 21). То есть НЧ каналы сдвинуты на 90гр, и ВЧ каналы сдвинуты на 90гр.
    Подавление боковой получилось 12дб
    Методом "тыка" подобрал фазировку ВЧ 0 - 123 градуса, подавление боковой стало 40дб
    Но, так же не должно быть. В чём загвоздка?
  7. #536
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    В чём загвоздка?
    В том, что Вы не читаете ответов на Ваши вопросы. У Вас по прежнему не развязаны смесители на общем ВЧ выходе.
  8. #537
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    DX888, Это какая именно книжка Полякова? Не нашёл.
    Игорь
  9. #538
    IG_58, радиолюбителям о технике прямого преобразования
  10. #539
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    DX888, и где тут схема?
    Игорь
  11. #540
    Аватар для vadim_d
    14,913
    и где тут схема?
    Блок-схема на рисунке 21, если в моделировщике воткнуть идеальные перемножители и сумматор, то будет работать
    Вадим
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Активный смеситель для прямого преобразования.
    от Декабрист в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 21:12
  3. УНЧ для приёмника прямого преобразования
    от михаил демидов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 18:50
  4. SDR прямого преобразования
    от Mr.V в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:37
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
