Посмотрев цены на приличные наушники в магазинах , моя жаба взвыла навзрыд не желая отдавать такие деньги за продукт такого качества.
Покопавшись в своём хламе выудил оттуда по ломаные наушники "Диалог" (маде ин дешовые), кои и пустил на динамики, которые там довольно приличные в отличии от всего остального. Просматривая сайт с рабочей одеждой натолкнулся на шумоизолирующие наушники производства "Исток" , цена в 162 руб показалась довольно адекватной , что собственно и толкнуло "научную мысль" в сторону соединения одного с другим.
Далее о том, что и как.
Итак имеем..
Наушники шумоизолирующие "Исток",
Провод удлинитель телефонный 4-х пров.,
Джек 3,5 ",
Трубка ПХВ 8мм,
Нить суровая,
Динамики 32 Ом 30 мм,
Поролон для утепления окон,
Клей "Момент-кристал".
За качество фото извиняюсь , использовал мобильник.
Поехали !!
Вскрываем наушники , это довольно просто , поскольку предусмотрено производителем.
Сверлим отверстия в нижней части сверлом Ф6,2 мм
Берем динамики и нанеся клей по окружности боковой стенки динамика , наклеиваем поролон, так чтобы он выступал на ~ 5 мм со стороны диффузора.
Наносим клей на поролон со стороны диффузора и приклеиваем к решётке наушников примерно по средине , ориентируя выводы динамика в сторону верха чаши наушника.
Подготавливаем провода , основной 2.5..3м и два дополнительных куска по 0,5м. Длину провода основного можно сильно не ограничивать , поскольку телефонный провод имеет довольно низкое сопротивление.
Зачищаем изоляцию , основного провода по 2 см с обоих концов, отрезки же с одного по 6 см , а с другого 2 см.
Собираем три провода вместе , ориентируя цвета проводов одинаково и фиксируем их скотчем. Далее паяем вместе три жёлтых провода и аналогично три чёрных (они крайние), изолируем обрезком изоляции (или пвх трубкой). Оставшиеся провода просто спаиваем вместе.
Загибаем основной провод , так чтоб он прошёл меж двух отрезков , теперь два отрезка смотрят в одну сторону, а основной в другую. На всё это безобразие накладываем тугой бандаж и обматываем скотчем (для скольжения трубки ), особенно уделив внимание фиксации мест спаек.
Надеваем ПВХ трубку с толстой изоляцией или кусок шланга , как это сделал я, посадка должна быть довольно тугой. Можно использовать термоусадку ежели есть , или не жаль денег купить.
Заводим провода в чаши наушников . Одеваем кусок ПВХ трубки (тот ,что Ф8мм ) длиной около 4 см и делаем узел из провода , так ,чтоб часть трубки оказалась зажатой в узле.
Выводим конец трубки через отверстие в стенки чаши.
Вставляем малую поролонку на дно чаши , потом большую , средний её вкладыш немного продавливаем вниз дабы получилась ванночка (5..6 мм достаточно). Провод пойдёт поверху. Паяем динамик используя в одном случае чёрный и красный+зелёный, а в другом жёлтый и красный+зелёный, лишний провод обрезаем.
Закрываем всё это безобразие в корпус. Остаётся лишь припаять джек 3,5 " .
Паяем красный+зелёный на массу, а чёрный и жёлтый на сигнальные контакты.
