Страница 38 из 44 ПерваяПервая ... 2835363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 435
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #371
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от Sergey RK4PH Посмотреть сообщение
    то старый ini не подойдёт.
    Уважаемый у меня на данный момент версия rc151_32A для 32 bit по разрядности звука ,для 64bit систем.Слышали?
    Не нужно мне никаких примочек.Все что необходимо у меня установлено. Я версии тестирую и сравниваю программы между собой.
  2. #372
    г.Таганрог
    5,064
    Если кто хочет установить JTDX rc151 https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1705661
    пост 24461 свободный доступ.
  3. #373
    Подскажите как обойти баг в JTDX v.2.1.0-rc151. Задолбало уже, не знаю как убрать это. Именно в моде FT4 начинаешь работать на поиск или на CQ и заместо моего позывного рисуется <...> видимо какой то баг и именно в этой моде, приходиться переходить на WSJT-X и там работать.Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще все время когда даже получается QSO провести в аппаратный журнал заноситься связь с MFSK как это можно обойти?
  4. #374
    Нет моды FT4 - есть мода MFSK и подмода FT4. По этому и заносится в лог MFSK. Если хотите, чтоб заносилось FT4 и речь об LogHX - ответ тут:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1708836
    Вообще <...> означает, что такого позывного нет в списке JTDX
    C:\Users\Alexei\AppD ata\Local\JTDX\CALL3 .TXT - вот в этом файле нет.
    Скорее всего версию 151 установили поверх старой и что-то пошло не так. Попробуйте полностью удалить настройки из папки C:\Users\<Имя Вашего компа>\AppData\Local \JTDX\ и установить JTDX снова.
  5. Спасибо от UA1ZQO
  6. #375
    Здравствуйте.
    Установил JTDX rc151. Предыдущий файл .ini удалил. Настроил. Работает.
    Но не могу поменять диапазон. Торчит 40м и все!
    Выпадающего списка частот нет.
    Смутно помню, что должен где-то быть файл со списком частот. Не нашел.
    Прошу помощи.
  7. #376
    Воронежская область
    7
    Здесь уже обсуждалось много раз. Файл-Настройки-Частоты- Правой кнопкой мыши на чистом окне-Сброс-ОК.
    73! Евгений
  8. Спасибо от serge22
  9. #377
    г.Таганрог
    5,064
    Войти в Настройки и правой мышей сделать Reset.
    Пройти тест сначала САТ потом РТТ.
ID:	339831 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от serge22
  11. #378
    Евгений_vrn, R6LCF,
    Спасибо, друзья. Оно!
    Конечно, это обсуждалось и тут и на дружественном сайте.
    Но поиск вывалил столько...! Мне подумалось, что проще спросить, нежели утонуть.
    Еще раз спасибо, что нашли 5 минут на ответ!
  12. #379
    Не получается сделать,чтобы связь заносилась в журнал модой FT4. Пробовал менял в установках вместо MFSK на FT4 но все равно связь заноситься как MFSK Нажмите на изображение для увеличения.
    Потом пробовал еще поменять от имени администратора в папке LogHX-DATA-MODES Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339846 тоже не помогло, связь заноситься как MFSK.Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите где еще что можно сделать,чтобы заработало как надо?
    Пробовал на разных компах все одинаково. Не понятно с чем связано,может просто потому что я работаю с дробью (/4) но уже все сносил, чистил реестр, на другом компе вообще система с нуля стояла, но все тоже самое. Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще попробовал по указанному Вами пути зайти в CALL3.TXT там нашел свой позывной,но через дробь не было я его сам дописал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339849 после этого вроде пару связей провел без этой ерунды <...> . Но посмотрим как дальше пойдет дело.
  13. #380
    г.Таганрог
    5,064
    Не люблю моду FT4,но прочитав провел пару связей в ней.Прилагаю скрин из UR5EQF_Log.Все заносится как надо.
