Страница 37 из 44 ПерваяПервая ... 2734353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 435
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #361
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    У меня тоже не получалось, не ту буковку поставил и все. Может и у вас подобное?
    Все менял как надо.. не хочет..
    Заглянул внутрь файла.. Разная очередность записи информации - мода даты позывной время и тд..
    Вот "попал" ..
    Через Алерт попытался, но он не хочет видеть "csv -файл", только Лог.. Версия Алерта 13.10 (она вроде с Миксом дружит), но не помогло..
    Да и Алерт вроде если и выход из положения то так себе.. Он же пишет себе и в JTDX, а в сторонний (UR5EQF) не пишет.
  2. #362
    Аватар для uy0io
    Mirnograd
    30
    UY0IO
    Закинул миксовый adi файл с логом в папку JTDX (которая скрытая в Local Setting) и всё работает.
  3. #363
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Вот также, только вібрал из лога UR5EQF связи в цифре и все.
    Михаил 73
  4. #364
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    не пошел.. не знаю почему.. не определил его.. какая версия JTDX,?
    я конечно не админ но по моему прога обращается к двум файлам - adi и log (как тендем) и если идет разнобой то он и не видит (не определяет).
    опять проверил (из микса взял - переименовал и бросил - не идет).
    буду думать
    Последний раз редактировалось ra6bx-alex; 15.06.2020 в 22:20.
  5. #365
    Вы лог как переименовали?
  6. #366
    г.Таганрог
    5,064
    В UR5EQF_Log создать журнал с нужным вам названием и Лог в автомате будет сохранять ваши связи при работе в этом журнале в выбранном вами месте.Оттуда отсылаем в LoTW ,в eQSL идут автоматом. Периодически чистим ,журналы добавляем/убираем. Как пример.
ID:	337693 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #367
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А мне зачем? У меня проблем с логом и программой нет.
    Михаил 73
  8. #368
    Проще all.....adi переименовать в wsjtx_log.adi и установить в программу и все ваши связи будут в jtdx.
  9. #369
    г.Таганрог
    5,064
    Мне связи нужны в UR5EQF_log. Отправлять и получать подтверждения однозначно проще и удобнее.LoTW и eQSL.
    А связи в JTDX.....и так находятся,это само собой. Показываю где.
  10. #370
    Мне связи нужны в UR5EQF_log. Отправлять и получать подтверждения однозначно проще и удобнее.LoTW и eQSL.А связи в JTDX.....и так находятся,это само собой. Показываю где.Нажмите на изображение для увеличения.
    В eqf есть примочка для работы с программой jtdx. Устанавливается она без проблем. При проведение связи,она записывается в саму jtdx (чтобы смотреть повторы и вести свой учёт) и log. Так же , одновременно вы можете открыть колбук и связь уже в логе пишется и более подробной информацией о корреспанденте.
    И ещё jtdx ваш главный файл это adi. А не то что вы отметили. И если у вас нынешняя версия 150, то старый ini не подойдёт.
