Страница 36 из 44 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 435
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #351
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от свои Посмотреть сообщение
    скачал новую версию. rc150. буду пробовать.
    Данная версия подразумевает обязательное удаление Файла Конфигурации ,ini файла. Удалять не запуская саму программу. После чего удаляем программу собственным Uninstall exe. Если при установке новой версии все настройки сброшены ,вы все сделали правильно.Если не сбросились настройки все по новой ,сначала. Настраиваем по новой и работаем. У меня установлена ,работает отлично.
    Если не знаете расположение ini файла в системе (путь) напишите ,покажу. Удалить мышей и все,далее по написанному.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 08.05.2020 в 22:19.
  2. #352
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    там всё в порядке (вроде). обычные связи то идут.при попытке дать рапорт скидывает опять на вызов.
    Вы, случаем, не с дробью работаете? (/P /M /QRP)?
    Если да - попробуйте без дроби. Пробема в самом протоколе.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  3. #353
    Спасибо, буду пробовать. Но только во вторник вечером, работа. Любимое хобби только в деревеньке, к сожалению... И да, работаю через /3
  4. #354
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Вот и ответ.
    Увы, ограничения протокола...
    QSO можно провести, если руками переключать макросы.
    Иначе выглядит как диалог слепого с глухим:
    Позывной - Позывной
    Позывной - Позывной...
    И так до бесконечности. Рапорты и 73 обрезаются протоколом...
    Или уберите свою дробь, или мучайтесь ручным переключением макросов по
    схеме:
    HisCall -01
    HisCall 73
    Но если " с той стороны " Коллега к этому не готов - ничего не получится...
    Как-то так.
  5. #355
    Путь к файлу.... ( INI ) для переименования или удаления в JTDX 2.1.0-rc150
  6. #356
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Случайно выяснил, что программы принимают по разному. То одна слышит лучше то другая. Или одна принимает другая нет. Работаю на WSJT-X
    Может, что то в настройках?
ID:	337328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Михаил 73
  7. #357
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Работаю на WSJT-X
    посмотрите темы: использования данных программ на дружественном ресурсе,
    http://forum.vhfdx.ru/index.php
    где на профессиональном уровне "эти настройки"обсуждаютс я.,уверен найдете много полезного, как для укв так и кв
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.06.2020 в 08:32.
  8. #358
    г.Таганрог
    5,064
    Подобные вопросы уже были ранее.Ответ.
    UA3DJY
    Подключение нескольких программ к одному источнику звука.
    Несколько дней работы над диагностикой аудио потока дали результат: при мультиплексировании одного источника звука на несколько нагрузок, например при использовании одного виртуального кабеля на нескольких одновременно работающих JTDX/WSJT-X операционная система теряет часть звуковых фреймов, то есть на каждую нагрузку идет отличающийся набор звуковых фреймов.
    Если необходимо выжать максимум возможностей с JTDX то используйте отдельное звуковое устройство, при этом проверяйте что в операционной системе это устройство не назначено звуковым устройством по умолчанию либо устройством связи по умолчанию.
    При потере звуковых фреймов прыгает DT сигналов подаваемых на декодер, значит в JTDX отключается декодер на согласованных фильтрах и в результате резко падает чувствительность FT8 декодера для сообщений QSO.
    При использовании VAC проблема более заметна, потому что VAC тоже нагружает процессор.
    Проблема связана с непониманием работы операционной системы и похожа на проблему одновременного использования последовательного COM порта несколькими программами.
    Экспериментировал у себя,аналогично.Три программы ,но только последовательное включение+ оптимальные настройки для каждой.
  9. #359
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    доброго вечера коллеги..
    Возникла проблема в Логом в JTDX , проще говоря он "грохнулся".
    Работал в связке с UR5EQF. В самом UR5EQF с журналом все в порядке.
    Вопрос: можно ли каким то образом восстановить весь Лог в JTDX из UR5EQF (adi - файл).
    -Пытался по простому типу - экспорт файла из UR5EQF и переброска его в соответствующую папку JTDX- не помогло ( JTdx не понимает).
    -Попробовал через JTAlert - не помогло - Алерт перехватывает управление с UR5EQF (не дает записать) и делает свой журнал,
    а в JTDX записываются только новые связи.
    Может есть какая либо переходная прога ? или какое нибудь промежуточное решение - через MixW2 ли др..? (тоже пытался - не получилось),
    опять же это было только для Алерта, а в UR5EQF завести автоматом не получается .
    Help !!!
  10. #360
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    согласен, если открывший тему UR6EF не возражает?
    Я не против.
    А файл вы переименовывали? У меня тоже не получалось, не ту буковку поставил и все. Может и у вас подобное?
    Михаил 73
