Если кто хочет установить JTDX rc151 https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1705661
пост 24461 свободный доступ.
Подскажите как обойти баг в JTDX v.2.1.0-rc151. Задолбало уже, не знаю как убрать это. Именно в моде FT4 начинаешь работать на поиск или на CQ и заместо моего позывного рисуется <...> видимо какой то баг и именно в этой моде, приходиться переходить на WSJT-X и там работать.
И еще все время когда даже получается QSO провести в аппаратный журнал заноситься связь с MFSK как это можно обойти?
Нет моды FT4 - есть мода MFSK и подмода FT4. По этому и заносится в лог MFSK. Если хотите, чтоб заносилось FT4 и речь об LogHX - ответ тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1708836
Вообще <...> означает, что такого позывного нет в списке JTDX
C:\Users\Alexei\AppD ata\Local\JTDX\CALL3 .TXT - вот в этом файле нет.
Скорее всего версию 151 установили поверх старой и что-то пошло не так. Попробуйте полностью удалить настройки из папки C:\Users\<Имя Вашего компа>\AppData\Local \JTDX\ и установить JTDX снова.
Спасибо от UA1ZQO
Здесь уже обсуждалось много раз. Файл-Настройки-Частоты- Правой кнопкой мыши на чистом окне-Сброс-ОК.
Спасибо от serge22
Спасибо от serge22
Евгений_vrn, R6LCF,
Спасибо, друзья. Оно!
Конечно, это обсуждалось и тут и на дружественном сайте.
Но поиск вывалил столько...! Мне подумалось, что проще спросить, нежели утонуть.
Еще раз спасибо, что нашли 5 минут на ответ!
Не получается сделать,чтобы связь заносилась в журнал модой FT4. Пробовал менял в установках вместо MFSK на FT4 но все равно связь заноситься как MFSK
Потом пробовал еще поменять от имени администратора в папке LogHX-DATA-MODES тоже не помогло, связь заноситься как MFSK.
Подскажите где еще что можно сделать,чтобы заработало как надо?
Пробовал на разных компах все одинаково. Не понятно с чем связано,может просто потому что я работаю с дробью (/4) но уже все сносил, чистил реестр, на другом компе вообще система с нуля стояла, но все тоже самое.
Еще попробовал по указанному Вами пути зайти в CALL3.TXT там нашел свой позывной,но через дробь не было я его сам дописал после этого вроде пару связей провел без этой ерунды <...> . Но посмотрим как дальше пойдет дело.
