Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 435
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #381
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Не люблю моду FT4,но прочитав провел пару связей в ней.Прилагаю скрин из UR5EQF_Log.Все заносится как надо.
    Ну в UR5EQF может и заноситься, а вот в LogHX пока не хочет. А как у Вас в UR5EQF прописана мода FT4 , основной или субмода?
  2. #382
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от UA1ZQO Посмотреть сообщение
    может и заноситься
    Не может ,а заносится. А вот скрин подготовленный к отправке в LoTW ,те же что и показанные в Логе.
  3. Спасибо от UA1ZQO
  4. #383
    Ну да все нормально,чтож тогда за ерунда в LogHX не пойму пока. А кстати Вы JTDX пользуетесь или WSJT?
  5. #384
    Колонку Submode добавте и будет FT4.
    73! Олег.
  6. #385
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от ra6bx-alex Посмотреть сообщение
    Все менял как надо.. не хочет..
    Заглянул внутрь файла.. Разная очередность записи информации - мода даты позывной время и тд..
    Вот "попал" ..
    Через Алерт попытался, но он не хочет видеть "csv -файл", только Лог.. Версия Алерта 13.10 (она вроде с Миксом дружит), но не помогло..
    Да и Алерт вроде если и выход из положения то так себе.. Он же пишет себе и в JTDX, а в сторонний (UR5EQF) не пишет.
    Подтверждаю глюк. Экспортирую из UR5EQF ADIF, переименовываю его в wsjtx_log.adi и JTDX его не понимает.
    Пробовал экспортировать все связи и только FT8 - все равно не понимает.
  7. #386
    г.Таганрог
    5,064
    Автор отсылает мне для тестирования и сравнения последние версии ,в основном занимаюсь с 32bit версиями по разрядности звука ,для 64 bit систем.Сейчас установлена JTDX 152_1_32А_win64bit. Основная в работе. Но установлены также для сравнения WSJTX2.2.2.win64bit. а так же MSHW_240_win64bit. Используется программный интерфейс для почти мгновенного переключения с одной на другую.Понятно что СДР трансивер поддерживает 32bit разрядность по аудио.
    Диапазон 20м Мода FT4.
ID:	339856 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339857 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 20.07.2020 в 00:17.
  8. Спасибо от UA1ZQO
  9. #387
    Не получается сделать,чтобы связь заносилась в журнал модой FT4
    Используйте последний пререлиз - в нем в настройках моды это есть. У Вас старая версия, в ней нет.
    И чтобы не раздражать народ - давайте по логу в теме про лог)))
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1757339
    Последний раз редактировалось RX4HX; 22.07.2020 в 22:34.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  10. #388
    Установлена JTDX rc151а.
    С неделю назад появилась странность:
    ставлю флажок в настройках фильтра "Показывать только CQ/RR73/73" (или любой другой из трех).
    А в окне продолжает прописывать все связи подряд:
    Как поправить?
  11. #389
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Как поправить?
    Вы кнопочку "Без фильт." отожмите. Должна быть не активна.
    У Вас на картинке видно, что фильтр не задействован.
  12. Спасибо от serge22
  13. #390
ID:	353884Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как масштабировать частоту на панели водопада и как прилепить базу отработанных позывных после переустановки JTDX?
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
