Страница 41 из 44 ПерваяПервая ... 3138394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 435
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #401
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    А случаем фильтр никакой не установлен?
    Ничего не понимаю... Несколько дней пытался сам разобраться. Вчера чего-то "потыкал" (перебрал все модуляции, включил режим F/H, вроде больше ничего...) взял на "-23" C92RU. Программа декодировала всё, что хоть немного шевелится. Думал - наладилось, прошёл сбой. Сегодня опять всё так же: на скрине видно, что за несколько циклов "аншлага" на двадцатке почти ничего не декодировано, а то, что есть - не обязательно сильные станции! Где рыть - ума не приложу!Нажмите на изображение для увеличения.
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  2. #402
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Сергей Добрый день.
    У Вас фильтр включен ,прием в узкой полосе в районе 1900 Гц, выключите его.
  3. Спасибо от R0WC
  4. #403
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Где рыть
    Вот эту кнопочку "отожмите" (чтобы не была зеленой):
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  5. Спасибо от R0WC
  6. #404
    Хайфа ,Израиль
    3
    2
    Прошу объяснить,если кто-то в курсе, как настроить связь трансивера FTdx3000 с компьютером( Windows 7 , 32 bit )через CAT интерфейс в программе WSJTX для FT8.
    Заранее благодарен,
    Григорий,4Z5AF.
  7. #405
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Приветствую коллеги. Обновил WSJT-X. Все настроил, но при включении передачи или режим настройки передачи, САТ сбрасывается, режим передачи отключается. Все остальные программы с такими же настройками САТ работают. Это только у меня или еще есть "жертви" ?
    Михаил 73
  8. #406
    Орловский
    1,083
    8
    Подскажите, бывают ли эти программы под андроид?
    Либо какие нибудь другие для работы в ft8/4 ?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. #407
    Цитата Сообщение от YL3FW Посмотреть сообщение
    Сергей, возможно синхронизация времени (спешит/отстаёт... net time)
    В дополнение, у JTDX есть функция смещения внутреннего времени программы относительно системного времени на компьютере. При наведении мышки на кнопку "Синхр" вылазит подсказка, в двух словах - клацаем правой кнопкой мышки по кнопке "Синхр", тем самым обнуляем внутреннее смещение времени в JTDX, ждем когда будет больше станций на диапазоне и левой кнопкой мышки клацаем опять по кнопке "Синхр" (на момент синхронизации кнопка подсвечивается зеленым цветом), через 4-5 RX периодов опять левой кнопкой мышки клацаем по "Синхр", т.е. повторяем синхронизацию и получаем примерно такую картину
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  10. #408
    ..где кнопка СИНХР. ? - ткните
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  11. #409
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    В jtdx 159 версии
  12. #410
    ...да, уже понял
