Страница 66 из 80 ПерваяПервая ... 16566364656667686976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 796
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #651
    Причина выхода из строя правильно эксплуатируемой АКБ, разрушение пластин, а не их сульфатация
    скапливающийся на дне шлам оно самое и есть - разрушение пластин
  2. #652
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Володя, ну серьезно
    Оригинально организована нагрузка Ну вот реальные эксперименты. Очень даже перекликается с табличкой.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    И еще
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.07.2020 в 15:38.
  3. #653
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,322
    ex RN9AAA
    RN3GP, Подключи на свою 30А-ч лития и на 60А-ч свинца нагрузку 10 А первый проработает 3 часа второй 5 при разнице в цене как минимум 50% в пользу свинца. А если покупать совсем простой свинец(самый "дешманский" ) то разница будет> 150% ну или проще каждые 1 года можно менять свинец за цену одного лития в течении 5 лет к ряду просто так https://www.kolesa-darom.ru/catalog/...190-mm-482073/
  4. #654
    Я тут про что пишу, наверно не читается.
    1 Вес раза в три.
    2 Мороз LiFePO4 пофиг
    3 Саморязряда нет
    4 Пофиг как заряжать, до конца, частично и т.д.
    5 Ресурс от 3 и более раз выше, хотя многие производители заявляют, что до 25 раз. Но и в три-четыре раза достаточно, чтобы забыть про свинец.
    6 При разряде напряжение практически не меняется тут вообще цены нет для питания трансивера.
    7 Полная зарядка пару часов
    8 Батареи можно не использовать в течение 10 – 15 лет, и их технические характеристики останутся без изменений
    Интересно Вы бы купили ноут или смартфон со свинцовым аккумулятором? И как много моделей самолетов-вертолетов летает со свинцом? И дело далеко не в весе, а в энергетических параметрах.
    Не надо быть экономистом, чтобы посчитать, что покупка LiFePO4 более выгодна, чем свинца.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.07.2020 в 16:36.
  5. #655
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,322
    ex RN9AAA
    RN3GP, Это когда хотя бы один пункт актуален. То можно и не экономить... А так например для себя не вижу пока смысла платить в разы больше. Мне и свинца 60А-ч хватает что бы >3 ч. ходить под эл. мотором.
  6. #656
    Ну как бы не спорю Виктор, но все равно немного задачи разные, ну будет электромотор чуть медленнее крутить, а трасивер отключиться. Я в прошлом году будучи далеко не худым, на югах на самокате катался...все-таки современные аккумуляторы далеко от свинца ушли.
    Так я вообще могу гелевые (свинец) не покупать 33Ач, товарищ владелец металлобазы, там пару раз в год привозят на утилизацию с сотовой связи пару сотен аккумуляторов, из них больше 50% в идеальном состоянии (горячий резерв, но регламент строгий).
    Я и брал пару штук, через год возвращал и брал другие. А как попробовал литиевые, уже год не езжу, не то это.
    Иногда пешком с 817 гуляю в деревне по лесам полям, со штатными встроенными несколько связей и привет. Поставил литий на штатное место, на ебей брал, угуляешся , на несколько часов хватает, а приемник чуть не часов 10 может работать, никакой Деген не нужен.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.07.2020 в 17:00.
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #657
    Ну и как это может выглядеть?
    65 а/ч- приведите график заряда.
    Ну очень интересно.
    Не верится.
    Вопреки законам физики.
  9. #658
    Киев
    768
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Ну и как это может выглядеть?65 а/ч- приведите график заряда.Ну очень интересно.
    https://fisherninja.ru/sterling-power-bb1260.html
  10. #659
    А что тут приводить
    В настоящее время одним из самых прогрессивных и лучших по эксплуатационным характеристикам для автономных солнечных и\или ветровых электростанций и резервных систем электропитания является литий-феррум-фосфатный (LiFePO4 ) аккумулятор.
    Уникальная особенность аккумуляторов LiFePO4 - стабильное напряжение и ток во время разряда батареи. На протяжении всего времени разряда вплоть до полного разряда поддерживается напряжение 3В-3,2В. Это позволяет не регулировать напряжение во время эксплуатации аккумуляторной батареи.
    Также немаловажно, что даже при глубоких разрядах (до 80%) емкость таких аккумуляторов падает незначительно — до 20%, тогда как у свинцово-кислотных аккумуляторов емкость при глубоком разряде может упасть до 40% и выше.
    Литий-феррум-фосфатные ( LiFePO4) аккумуляторы можно хранить в разряженном состоянии гораздо дольше по сравнению с аккумуляторами GEL и AGM.
    Диапазон рабочих температур литий-феррум-фосфатных аккумуляторов составляет от -40 до +50 градусов по Цельсию.
    Быстрая зарядка высокими токами. Зарядный ток аккумулятора LiFePO4 — 0.2 от емкости батареи в течении 5 часов. Быстрый заряд током с коэффициентом 2 от емкости батареи за 30 минут.
    Срок службы аккумулятора LiFePO4 — от 2000 до 4000 тысяч циклов заряд-разряд в зависимости от глубины разряда. При глубоком разряде — до 2000 циклов заряд-разряд, в буферном и малоразрядном режиме — до 7000 циклов заряд-разряд. Таким образом, срок эксплуатации литий-феррум-фосфатных аккумуляторов может составлять до 20 лет и более.
  11. #660
    А не получите большой ба бах при 130 а зарядного тока?
    Внутреннее сопротивление никто не отменял.
    Как взрываются литиевые рассказывать не надо?
    График заряда всегда( ну так меня учили) строится из
    условий нагрева.
    Многие промышленные з/у всегда имели таковой.
    В сотовых наблюдаю приличный нагрев аккумулятора.
    Не хотел бы получить литиевую бомбу в квартире.
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
